[Chassis] Montage d'une Bar Inf
citronvs
Re: [Chassis] Montage d'une Bar Inf
Message par citronvs » ven. 16 mars 2012, 14:53
Est-ce que la pose d'un anti-couple renforcé pour résoudre le problème? :roll:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 16 mars 2012, 15:10
je ne pense pas, j'avais le même soucis avec un anticouple Powerflex/collecteur Raceland....
Sorties circuit avec La Sax':
citronvs
Message par citronvs » ven. 16 mars 2012, 17:48
Sur la mienne, j'ai la ligne d'origine, les silenblocs d'origine, et j'ai monté une BAR Wiechers.
Tu penses que l'anticouple renforcé ne va rien changer??
Pourtant c'est censé limité le cabrage du moteur non?
Tu as résolu le problème comment toi?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 16 mars 2012, 21:15
en l'enlevant :cyp:
Sur la tôle de fermeture du carter d'embrayage (par dessous) tu dois avoir une des vis dont la tête hexagonale se prolonge sur 5/6cm et finis en fileté. D'origine il y a une ressort/rondelle/écrou comme pour la jonction suivante.
Normalement le collecteur doit tenir a cet endroit, vois si tu peux pas jouer en poussant le collecteur vers le haut et serrer bien la vis...
on voit la patte en bas du collecteur.
citronvs
Message par citronvs » lun. 19 mars 2012, 09:45
Je pense justement que c'est sur ce type de vis que la BAR vient toucher...
Je vais me pencher sur la question cette semaine et voir ce que je peux faire :roll:
citronvs
Message par citronvs » jeu. 22 mars 2012, 11:00
Problème résolu.
En fait la BAR venait toucher la vis de fixation de la descente du collecteur sur la ligne, celle qui a un ressort.
Du coup, j'ai démonter ma BAR, donné un bon coup de masse là où ça touchait, afin de la "l’aplatir" un peu, il ne manquait pas grand chose.
Remonté, testé, ça ne touche plus! :bien:
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 22 mars 2012, 11:05
Enfin, si ta BAR ressemble à une crêpe elle va perdre de sa rigidité, et donc son utilité (j’espère que tu l'as pas non plus aplatie, sinon elle sert pas à grand chose) :L
ma saxo en vente
citronvs
Message par citronvs » jeu. 22 mars 2012, 13:54
Non pas perdu en rigidité je te l'assure, le but était simplement de la faire diminuer en hauteur de quelques millimètres :)
Donc elle n'est pas plate, simplement diminuer la hauteur à l'emplacement où la vis touchait.
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 22 mars 2012, 14:05
Oui je me doutais mais j'ai préférer demander au cas où ;)
ma saxo en vente
Pixel
Voiture : saxo vts 16v
Message par Pixel » jeu. 19 avr. 2012, 18:03
Moi j'avais le même problème, je l'ai viré la barre wiesher. J'ai pas osé tapper dessus de peur de la tordre. Tu aurais pas une photo pour voir ce que ça donne une fois légèrement applatie?
Pattou
Voiture : 106 Quiksilver
Message par Pattou » mar. 15 mai 2012, 13:11
Salut , a tous moi j'ai voulut montée ma bar dimanche mais une fois engager d'un côté , il manque 2mm de l'autre pour que le trou tombe pile en face et donc impossible de mettre la vis.
Y à t'il une techniques pour rattrapé la chose ou il faut retoucher la bar ?
Si tu Sais Rouler tu te plein Pas
PSA FURIOUS
http://imageshack.us/photo/my-images/338/106sign.jpg/
Message par keny » mar. 15 mai 2012, 13:14
Il ne faut pas que tu mette un coté puis l'autre. tu mets les 2 en meme temps.
Les vis ne sont pas parrallèles ce qui fait que ton entraxe est plus grand en bout de vis que conter le triangle ;)
Pattou
Message par Pattou » mar. 15 mai 2012, 13:39
Enfaite je croit que j'ai comprit, j'ai essailler de la monter côté radiateurs et c'est une bar type omp donc sa va côté habitacle faut que je teste et je vous dit sa.
Si j'ai une fausse à votre avis on peut faire le montage sans les chandelles ?
PSA FURIOUS
Pattou
Message par Pattou » mar. 15 mai 2012, 13:42
Merci keny, ceci explique la chose c'est pour sa que les fix de la bar sont incliné et en voulant la monté côté radiateurs sa passe pas car c'est plus large que côté habitacle (boulons).
Je regarde sa ce sour si je rentre pas trop tard .
Est'il nécessaire de serré lea roue position voiture au sol ?
PSA FURIOUS
Message par zany » mar. 15 mai 2012, 13:43
Tu peux faire le montage roue au sol, déjà fait. :oui:
