[Chassis] Changer ses triangles
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 15 juil. 2008, 11:43
En force, tu appuies sur le triangle, et en bougeant la jdf, tu arrives à entrer la rotule.
taki_38
Message par taki_38 » mar. 15 juil. 2008, 12:42
Je l'ai deja fait a deux, je pensais qu'il y avait une meilleure technique.
Surtout que tout seul c'est encore plus compliqué :L :)
Saxo 16V Mauritius 2002
Subasax
Message par Subasax » mer. 16 juil. 2008, 09:52
Moi la rotule chiante je ne la déboite qu'après avoir enlever le coté pivot (flex au fond), ça donne plus de liberté et la rotule s'enlève beaucoup plus facilement.
Et pour le remontage je fais aussi l'inverse du tuto soit habitacle (sans serrer) puis la rotule et enfin le coté flex que je relève avec le cric pour aligner avec son trou de fixation.
Cette méthode n'est peut être pas la meilleure mais elle a le mérite de ne pas à avoir à forcer comme un boeuf.
Il me semblait que pour le serrage de la vis du flex il fallait remonter l'axe de la roue pour que le triangle soit dans sa position "voiture au sol" afin d'éviter les précontraintes. J'espère ne pas dire de bêtises :oops:
Même pas peur !
firemandiablo95
Voiture : Saxo 1.4 VTS
Re: [Chassis] Changer ses triangles
Message par firemandiablo95 » mer. 05 mai 2010, 16:41
Salut les Saxistes,
J'ai changé mes triangles généreusement vendus par Vince35, et je me suis rendu compte une fois monté que j'avais oublié la petite partie métallique au niveau de la rotule qu'on peut apercevoir parfaitement sur la photo du tuto...
Ca ressemble un petit peu a un guide, et ça se pose sur le caoutchouc de la rotule.
J'aimerai savoir à quoi il sert, et si je dois démonter pour le remettre... ?
Merci beaucoup.
bernard45
Voiture : XM
Message par bernard45 » mer. 05 mai 2010, 16:48
J'ai jamai vraiment su, mais en gros c'est pour éviter que le projection détruisent le soufflet de rotule, ou que la chaleur du disque ne fase fondre le caoutchouc. Je penche quand même pour le cas n°1.
J'ajoute une info pour ce tuto: Ne reserrer les triangles que voiture au sol sur ses roues, n'oubliez pas que les silent bloc doivent travailler dans leur position de travail habituel.
A+
Violatorade
Délégué La Sax'
Re:
Message par Violatorade » mer. 05 mai 2010, 18:25
taki_38 a écrit :Je l'ai deja fait a deux, je pensais qu'il y avait une meilleure technique.
La bonne technique pour sortir la rotule de la jdf:
Tout simplement d'une main vous appuyez sur le bras du triangle pour forcer vers le bas, et de l'autre vous appuyez légèrement sur le disque de frein, ou le moyeu et ca sortira tout seul sans forcer ^^
Car son on appuie pas le pivot se met de biais et devient super dur à extraire....
Depuis que j'ai compris ca, plus besoin de barre pour faire levier ;)
:arrow: et par la même respect du soufflet de cardan et de la partie métallique.
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 27 juil. 2010, 00:45, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
johan97
Voiture : 106 1.4mono
Message par johan97 » mar. 29 juin 2010, 18:05
J'ai acheté une 106 de 1998 avec les deux triangles à changés et je voudrais savoir si cela peut provoqué une usure des pneus à l'intérieur parce que il y a le fer qui sort déjà ? merci d'avance de votre aide
max88
Message par max88 » lun. 26 juil. 2010, 23:08
Merci pour ce petit tuto fort utile :d
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » ven. 24 mai 2013, 12:43
Un mécanicien chez FeuVert m'a dit qu'au remontage il fallait faire appuis avec le cric pour faire comme si les roues étaient posées au sol, mais je ne sais plus sur quel point il faut faire appuis , une idée ? :cyp:
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » ven. 24 mai 2013, 13:17
Dans la logique des choses , au niveau de la jambe de force , pour que l'amortisseur se comprime comme si la voiture était posée au sol
Message par cassbonbon » ven. 24 mai 2013, 22:34
Bast59 a écrit :Dans la logique des choses , au niveau de la jambe de force , pour que l'amortisseur se comprime comme si la voiture était posée au sol
c'est bien ça ;)
AlexisVts
Voiture : saxo vts 1.4 75 ch Phase 1
Message par AlexisVts » sam. 31 oct. 2015, 13:13
Merci pour ce tuto il m'a bien aidé :tourne: :tourne:
Michel SAX 2 VTS
Voiture : BIC 3 60ch
Message par Michel SAX 2 VTS » jeu. 07 janv. 2016, 23:22
Bon tuto, dommage que les photos soient bloquées.
Pour la jambe de force, coté conducteur, j'ai mis un sandow pour le maintenir en place, voir les photos qui suivent :
J'en ai profiter de changer les paliers de la barre stabilisatrice, une était casser
d'ou l'intérêt de bien graisser les paliers, les vis pour un démontage ultérieur plus facile
Mettre en place le triangle avec un cric hydraulique facilite beaucoup le montage.
