t'as pu rebrancher le relais supplémentaire ? tout marche bien ou alors t'as tout remis d'origine
[Esthétisme] Allumage anti brouillard + pleins phares
- will88
c'est clair qu'en faisant les branchements à l'envers, y'a forcément un fusbile qui va lâcher quand tu va vouloir fair rentrer du +12V dans la masse de la voiture sans passer par les AB
* Missile sol-sol alimenté au
- antonin
Bon alors, probleme.
J'ai donc essayer la bidouille mais ça ne marche pas...
Tout est bien branché, seulement à chaque fois mon fusible anti-brouillard grille.
J'ai inversé les branchements + et - du relais d'origine j'ai tout essayé et a chaque fois ça grille.
Quand je déclenche manuellement les AB, pareil il grille.
Bref c'est la merde
Comment faire?
Bref c'est la merde
Comment faire?
- will88
Possible que ce soit ton relais qui merde
Mais à mon avis, tu as mal branché les fiches de ton relais (tu en as 2 qui sont inversé)
Repère bien les + et les - avec un multimètre (ou avec une ampoule H4 dont tu branches une fiche sur la masse ou le - de la batterie)
- will88
antonin54 a écrit :Ben j'ai essayé de rebrancher (et inverser) plusieurs fois les +/- et a chaque fois ça grille, j'pense revenir a l'origine parceque là ça merde trop![]()
L'probleme c'est que même sans la bidouille les AB marchent plus...
balance des photos que je regarde ça
