[Chassis] Montage de durites renforcées type avia
gege77
Re: [Chassis] Montage de durites renforcées type avia
Message par gege77 » ven. 22 oct. 2010, 18:16
Edité Joe le mécano!
guiz59
Voiture : saxo vts 16v
Message par guiz59 » mar. 15 mai 2012, 10:56
déterrement lol...
j'aurais une question conçernant la purge, je dois m'y coller car je vais changer mes disques et plaquettes avant et arrières et remplacer mon liquide de freins par du RBF 600.
Ma question est : comment remplaçer mon liquide de freins completement?il faut purger par une roue mais jusqu'a quel moment?en scrutant le bocal voir quand il est au mini?Mélanger le liquide d'origine et le RBF 600 n'est pas grave?
Et si j'ai l'ABS sur titine ça ne change en rien la purge?
Je veux faire mes freins mais pas assez confiant car je n'ai jamais purgé completement le circuit de freinage...j'ai toujours procédé en apoint.
Merci pour vos réponses
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mar. 15 mai 2012, 14:07
a la main c'est assez tendu de tout purger lol
il te faut soit un purgeur electrique comme en centre auto ou alors un eezibleed que tu met sur une valve de roue pour mettre en pression.
la purge avec l'abs il suffit juste de mettre le contact ca ouvre les electrovannes. sur certaines autos plus modernes il faut purger avec la valise electronique par contre.
aprés dans un circuit de frein y'a maxi 2L si ca peut t'aider
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
guiz59
Message par guiz59 » mar. 15 mai 2012, 17:38
je te remerci de ta réponse je vais me renseigner en centre auto pour le faire... :L
Message par zany » mar. 15 mai 2012, 21:08
Le rbf 600 c'est pas miscible ;)
guiz59
Message par guiz59 » lun. 28 mai 2012, 15:09
on me demande 50 euros pour le faire et 70 euros si c'est grippé...
Pour du black c'est un peu cher non?
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 28 mai 2012, 15:25
bin la purge en centre auto c'est déja 40 et quelques euros je crois
¥ Ax gt for Fun ¥
guiz59
Message par guiz59 » lun. 28 mai 2012, 19:36
je parle de 50 euros pour juste faire les durites avia et une purge
christ309
Voiture : locost seven
Message par christ309 » lun. 28 mai 2012, 20:35
guiz59 a écrit :je parle de 50 euros pour juste faire les durites avia et une purge
Je trouve que c est honnête 50 euros , parce que quand c est grippe :mad:
Mais le plaisir, c est de le faire soi Meme ;)
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 28 mai 2012, 20:45
oui bin 40 + le montage des flexibles
et tu as une chance sur deux de tout foirer en démonter les flexibles lol donc je comprend que les mecs soient pas chaud pour le faire
¥ Ax gt for Fun ¥
guiz59
Message par guiz59 » mar. 29 mai 2012, 09:06
okok ben j'aurais le matos pour le faire je le ferais moi meme je prefere...mais sans purgeur pneumatique...
christ309
Message par christ309 » mar. 29 mai 2012, 09:34
guiz59 a écrit :okok ben j'aurais le matos pour le faire je le ferais moi meme je prefere...mais sans purgeur pneumatique...
Pas besoin de purgeur pneumatique , tu prend un "vizibleed" a norauto et tu peux purger seul....
prevoir une bonne pince étaux si c'est grippé
guiz59
Message par guiz59 » mar. 29 mai 2012, 11:15
mes purges de freins je les fait toujours seul mais la il faut carrement tout vider et mettre mon rbf 600 qui n'est pas miscible avec le liquide de freinage d'origine, donc a mon avis le circuit doit rester en pression quand meme...
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mar. 29 mai 2012, 18:59
moi jai un eezibleed de chez gt2i. 30eu tu le branche sur une valve de roue et ca met tout en pression
¥ Ax gt for Fun ¥
guiz59
Message par guiz59 » mer. 30 mai 2012, 11:42
ah ok ce n'est pas cher en fait...quelqu'un a un tuto a me montrer pour mettre mon rbf 600 qui je répéte n'est pas missible au liquide de frein d'origine en utilisant un ezibleed?
Car il y a un tuto sur le changement de durite avia mais pas avec la purge avec cet appareil...
Merci a vous pour vos réponses, je le ferais moi meme de ce fait la je pense ;)
