jon08
Voiture : Majorette
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par jon08 » sam. 04 mai 2013, 22:06
Il est dit en dans le tuto qui faut juste le placer et qu'il se plaquerait de lui même lors du remontage du bras ;)
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » sam. 04 mai 2013, 22:18
Oui je sais bien Jon, mais j ai remonter cette aprèm et... J arrive pas a rentrer correctement les couteaux de barre stab. et je le demande si l'étanchéité est bonne...
Merci pour ta réponse cependant. :jap:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 04 mai 2013, 22:30
Ha dans ce cas effectivement, c'est gênant :L Il est dans le bon sens pourtant?
Dr House
Message par Dr House » sam. 04 mai 2013, 22:32
Il faut peut-être que je tape au marteaux sur les couteaux.
Je ne crois pas qu'ils aient de sens.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 04 mai 2013, 23:05
Normalement ça doit rentrer et se plaquer tout seul au vissage :bah:
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » dim. 05 mai 2013, 08:26
Il y a un jeu entre les couteaux;)
Dr House
Message par Dr House » lun. 06 mai 2013, 00:09
Oui mais là le jeu est... enorme :eek:
ARG
ARD
Je continu à tapper comme un malade sur le couteau ou je change de méthode? Ou ça vous semble OK?
Merci d'avance. :jap:
Message par viper01 » lun. 06 mai 2013, 08:35
J'avais eu le meme souci au montage des miennes, et du coup j'avais virer le joint pour que le couteau plaque :cyp:
J'avais jointé les couteaux par l'exterieur du coup, en me disant que c'etait provisoire, pis c'est resté comme ca :oops:
Faudrait demander a ceux qui on monter les bagues deja si ils ont eu le meme coup :???:
Dr House
Message par Dr House » lun. 06 mai 2013, 11:01
Je vais peut-être faire pareil, et mettre de la pâte à joint...?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 06 mai 2013, 12:47
Il n'y a pas de rotation à cette endroit? Car si c'est le cas, la pâte à joint ne tiendra pas :L
Message par viper01 » lun. 06 mai 2013, 13:34
Une fois visser sur le bras le couteau ne tourne pas ;)
Par contre la je vais demonter et ca se trouve c'est tout pourri dedans :???: :voyons:
Je dirais qu'il faudrait mieux poser la question dans la section caisse/chassis, sur le topic des bagues, il y aura plus de passage et peu etre la bonne reponse :jap:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 06 mai 2013, 13:55
Ayant installé des bagues sur ma grise y'a plus d'un an, j'ai eu le même souci.
J'ai revu ça après car ça "claquait" sur les appuis (bruit classique quand ce n'est pas bien serré).
J'avais remis un coup de marteau mais rien n'y a fait.
J'ai finalement tout démonté (la barre) et je l'ai replacé. Et là je ne me suis pas posé de questions, j'ai sorti la masse et c'est rentré :d
Jusqu'a ce que ça ne rentre plus et le jeu requis était bon (à quelques millième de mm près :buzz: ) :bien: J'ai bien serré les vis de couteaux et depuis plus de souci.
Parfois, il faut savoir employer les grands moyens et ça le fait :bah:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Dr House
Message par Dr House » lun. 06 mai 2013, 14:14
Aie Viper, j'espère que l'eau n'est pas rentrée dans tes roulements...
Je crois qu'il va falloir faire avec la méthode de Nico 7.24 :W
J'avoue avoir peur de fracasser le teflon contre le bout de la porté de traverse... :L
Je vais faire un CTRL C / CTRL V des questions et réponses sur un nouveau poste du "chassis"...
Merci à vous pour votre aide. Espérons qu'on trouve la solution ensemble. :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 06 mai 2013, 14:59
Si tu as bien bourré de joint sur le couteau il ne devrait pas y avoir d'infiltration d'eau ;)
Mets du silicone sanitaire :W
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 08 mai 2013, 20:29
J'en viens du coup à me demander:
- roulements?
- bagues en bronze?
- bagues en téflon?
Il vaut mieux quoi? Avantages / inconvénients? Côté coût ça se vaut à peu de chose près, du coup je me demande quoi prendre :L
