[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Il est dit en dans le tuto qui faut juste le placer et qu'il se plaquerait de lui même lors du remontage du bras
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
Oui je sais bien Jon, mais j ai remonter cette aprèm et... J arrive pas a rentrer correctement les couteaux de barre stab. et je le demande si l'étanchéité est bonne...
Merci pour ta réponse cependant.
- jon08
Ha dans ce cas effectivement, c'est gênant
Il est dans le bon sens pourtant?
- Dr House
Il faut peut-être que je tape au marteaux sur les couteaux.
Je ne crois pas qu'ils aient de sens.
- jon08
Normalement ça doit rentrer et se plaquer tout seul au vissage
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Il y a un jeu entre les couteaux;)
- Dr House
Oui mais là le jeu est... enorme
ARG
ARD
Je continu à tapper comme un malade sur le couteau ou je change de méthode? Ou ça vous semble OK?
Merci d'avance.
ARG
ARD
Merci d'avance.
J'avais eu le meme souci au montage des miennes, et du coup j'avais virer le joint pour que le couteau plaque
J'avais jointé les couteaux par l'exterieur du coup, en me disant que c'etait provisoire, pis c'est resté comme ca
Faudrait demander a ceux qui on monter les bagues deja si ils ont eu le meme coup
- Dr House
Je vais peut-être faire pareil, et mettre de la pâte à joint...?
- jon08
Il n'y a pas de rotation à cette endroit? Car si c'est le cas, la pâte à joint ne tiendra pas
Une fois visser sur le bras le couteau ne tourne pas
Par contre la je vais demonter et ca se trouve c'est tout pourri dedans
Je dirais qu'il faudrait mieux poser la question dans la section caisse/chassis, sur le topic des bagues, il y aura plus de passage et peu etre la bonne reponse
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Ayant installé des bagues sur ma grise y'a plus d'un an, j'ai eu le même souci.
J'ai revu ça après car ça "claquait" sur les appuis (bruit classique quand ce n'est pas bien serré).
J'avais remis un coup de marteau mais rien n'y a fait.
J'ai finalement tout démonté (la barre) et je l'ai replacé. Et là je ne me suis pas posé de questions, j'ai sorti la masse et c'est rentré
Jusqu'a ce que ça ne rentre plus et le jeu requis était bon (à quelques millième de mm près
J'ai bien serré les vis de couteaux et depuis plus de souci.
Parfois, il faut savoir employer les grands moyens et ça le fait
- Dr House
Aie Viper, j'espère que l'eau n'est pas rentrée dans tes roulements...
Je crois qu'il va falloir faire avec la méthode de Nico 7.24
J'avoue avoir peur de fracasser le teflon contre le bout de la porté de traverse...
Je vais faire un CTRL C / CTRL V des questions et réponses sur un nouveau poste du "chassis"...
Merci à vous pour votre aide. Espérons qu'on trouve la solution ensemble.
- jon08
Si tu as bien bourré de joint sur le couteau il ne devrait pas y avoir d'infiltration d'eau
Mets du silicone sanitaire
- jon08
J'en viens du coup à me demander:
- roulements?
- bagues en bronze?
- bagues en téflon?
Il vaut mieux quoi? Avantages / inconvénients? Côté coût ça se vaut à peu de chose près, du coup je me demande quoi prendre
- roulements?
- bagues en bronze?
- bagues en téflon?
