[Habitacle] Bouton démarrage "start"
TommyDDR
Voiture : Citroen saxo vts
Re: [Habitacle] Bouton démarrage "start"
Message par TommyDDR » lun. 16 mai 2011, 23:09
J'ai finalement réussi, il y a une petite butée, il faut donc soulever le bord puis tirer.
Merci quand même.
Bouton de démarrage : OK
0Wam0
Voiture : Saxo VTS 16s
Message par 0Wam0 » lun. 26 sept. 2011, 21:42
Hey :jap:
Petit déterrage ... J'ai réussi à faire le montage (en mettant un interrupteur on/off/on une voie pour garder le contact par clé) ... c'est nickel :bien:
Je me posais une petite question :voyons: j'ai vu qu'un volant MOMO (momo 80) était équipé de deux boutons ... quelqu'un sait si c'est faisable d'intégrer le démarrage sur un (ou les deux) bouton(s) de ce volant ? Autrement dit, est-ce que quelqu'un sait si les boutons qui sont montés sont déjà équipés pour être raccordés à un circuit électrique ? Le volant peut-il se monter sur une Sax' (je suppose que oui, mais je demande, on ne sait jamais) ?
En tout cas, merki pour le tuto, c'est top :danseuse:
Tchou :buzz:
QUENTIN74
Voiture : SAXO 1.6 8s
Message par QUENTIN74 » lun. 03 oct. 2011, 11:10
bonjour
je voulais faire ce tuto dans la semaine mais j ai une question je veux faire la méthode avec la suppression du démarrage a clef.
Mais comment faire quand au démarrage le volant est bloque et qu il faut donner un coup de clef pour le débloquer?
On doit toujours avoir en fait une clef à portée pour résoudre ce problème?
Message par zany » lun. 03 oct. 2011, 11:31
Mise à part si tu supprime le neiman, sinon dans tous les cas il te faudra la clé pour débloquer le volant et mettre au moins le contact. ;)
0Wam0
Message par 0Wam0 » lun. 03 oct. 2011, 18:26
QUENTIN74 a écrit :bonjour
Avec ce tuto, tu dois garder la clé pour mettre le contact. Sauf que le dernier tour de clé ne fait plus rien. Il faut appuyer sur ton bouton "start". Si tu ne veux plus du tout de clé, c'est plus complexe !!!
Et, juste un détail : à part si tu gares ta voiture dans un coffre fort, tu auras sûrement besoin de ta clé pour ouvrir les portes :p Nan ?
keke63
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par keke63 » lun. 03 oct. 2011, 21:21
bonsoir j'aurais voulu un renseignement , car je penser faire ce systeme la sauf que le neiman me servira juste a debloquer la direction puis mettre le contact via un interrupteur puis un bouton start pour le démarrage ,cela est t-il possible ? et quelqu un aurait t-il un schema ou autre pour m'eclairé merci davance .
kéké sax'
keke63
Message par keke63 » jeu. 20 oct. 2011, 09:05
:L personne peu me renseigner ,j'aimerai savoir si on peut avoir l'allumage du contact par un inter a levier et le demarrage par bouton "start" merci .
kéké sax'
tem65
Voiture : saxo vts 8s
Message par tem65 » mar. 22 nov. 2011, 13:01
Bonjour à tous,
J'aurai voulu avoir une petite confirmation pour être sur; j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un volant tulipé avec au centre un bouton servant de klaxon. Ma question est donc puis je me servir de ce bouton comme un bouton start pour démarrer la voiture?
keke63
Message par keke63 » jeu. 24 nov. 2011, 16:52
une petite question sa c'est pour le bouton start ok , mais pour mettre le contact par un inter a levier comment fait on au niveau des fils ?si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
kéké sax'
TommyDDR
Message par TommyDDR » jeu. 08 mars 2012, 11:41
J'ai ouïe dire par un collègue que le fait de changer le système de démarrage de la voiture pouvait entrainer un problème au niveau de l'assurance en cas d'accident.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information ?
Merci.
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » sam. 10 mars 2012, 19:48
Toute modification de ta voiture peu entrainer un probléme pour ton assurance...
Pour ton systmée, je te dirai sa la semaine prochiane, je suis en train de suppr mon neiman pour un demarrage avec bouton on/off et puis bouton start!
auregeis
Voiture : Saxo VTS 1.6 16v ph1r
Message par auregeis » sam. 28 avr. 2012, 14:12
Salut, j'ai acheté une saxo, et elle a exactement ce système de démarrage (sur 2ème bouton de dégivrage), sans pontage (donc démarrage au bouton seulement), et j'ai dans l'idée de modifier un peu le bouton, je voudrais savoir si quelqu'un saurait comment faire pour installer une ampoule derrière le bouton pour qu'elle s'allume comme sur les autres boutons (clim etc....) mais en permanence (pas que lorsqu'on allume les feux).
La Sax', un mode de vie, une passion :love:
Saxiste depuis le 31 mars 2012 - Strasbourg
Saxo phase 2 1.6i 16v Vert Amazonie => Projet Piste (Débuts) => viewtopic.php?f=13&t=43435&hilit=auregeis" onclick="window.open(this.href);return false;
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 28 avr. 2012, 22:29
montage en série d'une led ou empoule mais faut voir le montage réalisé :L
Réponds-y et partages :d
flitiz
Message par flitiz » dim. 29 avr. 2012, 21:58
Il me semble qu'il y a une led dans le bouton?
Si c'est le cas tu trouve l'entrée et la sorti de la led sur le bouton, tu va chercher un plus quelque part ( plus permanent ddes warning par exemple et le tour est joué ;)
auregeis
Message par auregeis » lun. 30 avr. 2012, 18:32
Possible, derrière le cache y'a un truc en plastique orange, molleté, mais ca a pas l'air d'être une ampoule :S
Je crois pas avoir le plus permanent sur les warnings, faut que je vérifie, et l'autoradio j'l'ai pas non plus, si je mets pas le précontact, j'peux pas le mettre en route :(
