Je dis simplement qu'on peut gagner un peu en soudant (et encore, il faudrait souder tout le tour), mais que ce n'est pas obligatoire.
[Habitacle] Points de Fixation d'un Harnais
- rini43
- Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Re: [Habitacle] Points de Fixation d'un Harnais
Pas tout à fait. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de souder ou coller la plaque
, il est suffisant de visser l'oeillet dans celle-ci pour obtenir une bonne résistance.
- chris13200
- Voiture : saxo
salut
je fais des étude en résistance des matèriaux
et souder cette plaque ne change rien ou presque
j'explique:
en cas d'accident cette plaque appuis et donc répartis l'effort sur la surface sur laquelle elle est mise
la souder ne donnera pas un meilleure répartition je suis formel
et si non pour le troisième point moi j'ai penser sous le siège sur un des renfort ou du support.... non????
j'explique:
- rini43
Donc on est d'accord.
Mais pourquoi veux-tu aller chercher un autre point d'ancrage que la plaque ?
- chris13200
- Voiture : saxo
pour ne pas me faire chier avec les places arrière....
j'aimerai pouvoir utiliser mon harnais 3 point en meme temps que j'ai des passager a l'arrière
si non j'avais aussi penser a mettre les troisième point au niveau du point de fixation de la ceinture d'origine (a gauche du siège)
mais on m'a dis que sa vas pas
je veux pas le tendre jusqu'a l'arrière et il parai que le plancher juste derrière et sous le siège est trop fragile....
donc je me suis dis que c'était peut etre possible de le fixer ou au siège en lui meme ou a sa glissière
des opinions?
des opinions?
stop les conneries là. un harnais, qu'il soit 3-4-5-6 points, doit se monter dans les règles si l'on veut survivre a un accident grave (tonneaux par exemple).
d'un, tu dois avoir, avec le harnais neuf, une notice explicative sur les positions des points d'ancrage.
de deux, on ne fixe JAMAIS un harnais au fixation du siège!!
pour le troisième point, il doit se trouver dans le prolongement du siège. il faut privilégier un angle horizontale minimum (le plus difficile) pour qu'en cas de choc le siège n'ai a subir qu'une faible pression du harnais (pression verticale vers le bas).
voir article 6 du réglement de la FFSA
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=2311&cat=docffsa
- chris13200
- Voiture : saxo
merci pour tes explications
elle sont bien jolies.....
mais si je dois avoir des passagers arrières je ne pourrais pas mettre mon harnais
il dois forcement il y avoir une solutions quand meme.... meme si elle est dure a réalisé...?
je sais pourquoi mettre un harnais si j'ai des passagers surtout a l'arrière....
sa me regarde
si quelcun a une diée?
sa me regarde
tu ne pourra pas avoir un passager derrière toi si tu met un harnais.
soit tu met un harnais et tu ne met pas de passager derrière toi, soit tu n'en met pas et tu peu mettre un passager derrière toi.
les points de fixation d'un harnais on été défini de manière bien précise. sa sert a rien de dire: "oui mais peu importe ce que vous dites je mettrais mon harnais où je veux pour avoir des passagers derrière. mais dites moi où le fixer?". faut choisir.
puis pourquoi tiens tu absolument a avoir un harnais avec des passagers derrière? t'as un bacquet?
je t'ai donné des infos solides et mon opinion. je peu rien faire d'autre.
- chris13200
- Voiture : saxo
j'ai pas dis ça deja!! pour commencer! lollemessy-92 a écrit :sa sert a rien de dire: "oui mais peu importe ce que vous dites je mettrais mon harnais où je veux pour avoir des passagers derrière. mais dites moi où le fixer?"
j'y tiens absolument par ce que j'ai un problème avec ma clavicule gauchelemessy-92 a écrit : puis pourquoi tiens tu absolument a avoir un harnais avec des passagers derrière? t'as un bacquet?
donc je préfèrerai etre tenue des deux épaules...
je l'ai cassé bêtement a vélo, et la dernière fois que j'ai eu a freiner d'urgence elle a craqué,
pas cassé mais presque donc voila....
oui et je t'en remercie.lemessy-92 a écrit : je t'ai donné des infos solides et mon opinion. je peu rien faire d'autre.
ok, c'est médical alors
comme je l'ai deja dit, tu devra sacrifier la place derriere toi pour le harnais. tu as pas le choix. mais bon, y reste encore 2 place sur la banquette
- chris13200
- Voiture : saxo
je suis contre la place du milieu a l'arrière.... trop dangereux a mes yeux
donc il ne restera qu'une place alors lol
sa m'embêtes quand meme ...
j'ai vus que sa se fixe aussi a travers le planché derirère avec la plaque "soudé"
il il y a pas moyen tu pense de le faire juste derrière le siège en renforçant vachement le planché?
ou sa sera trop a la verticale?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Au tout début, j'avais mis un harnais 3pts vissé sur l'attache de ceinture arriére coté panneau de porte, et bin quelqu'un pouvait monter derriére moi
- chris13200
- Voiture : saxo
c'est pas con ça....
et ça tiens bien? je veux dire,
si tu frenie sa vas pas pété ta banquette sur le coté?
sa crain pas trop que sa soit pas aligné avec le siège?
vous faites comme vous voulez, mais un harnais doit être aligné
- chris13200
- Voiture : saxo
je sais mais met toi a ma place
c'est pas évident...
- zany
Sa force un peu sur la banquette mais de la à l'arracherchris13200 a écrit :c'est pas con ça....
