Ok merci, et ya des petits truc a bidouiller?hostyls a écrit :Support GT2i et glissiére oblige
[Habitacle] Montage d'un siège semi-baquet
- NB427
viewtopic.php?t=19387
Quel bonheur cette sax'!!!
- NB427
ok, je sent que sa va être une certaine galere.hostyls a écrit :Pour ma part, quand j'avais les cesam, j'avais boulonné la glissiére au siége puis le tout souder à la platine.
Les traverses de platine ne tombe pas en face des points de fixation du siége, d'ou le fait d'avoir souder la glissiére, mais en y allant doucement, sinon tu soude les rails
- NB427
Quelqu'un porrais me filer la reference du support OMP, ou chez oreca ou BPS?
J'ai trouvé la glissiere OMP mais il y a differentes "fixation" et un autre truc appelé support en "L"...
merci!
merci!
- NB427
http://www.gt2i-competition.com/KIT_FIX ... 3_247.html
c'est donc sa pour ma petite sax?
- NB427
Donc j'ai mon bacquet cesam sport, ma glissiere, et support de chez GT2i, de marque OMP, c'est tout bon? et pour fixer le prétentionneur? HELP PLEASE!
Je galere trop!
Je galere trop!
- caliméro
tous dabord tu assemble ton bacquet à ta glissiere et a ta console comme sa :
ensuite tu fait une patte avec du fer en L bien solide pour le prétentionneur que tu fixe sur la console :
puis tu remet ton prétentionneur avec sa vis d'origine et un écrou de l'autre coté et le tour et joué
bonne chance
et fait pas gaff au harnais par dessus les prétentionneurs sur les photos.
bonne chance
L2 Compétition.
- NB427
Etant donné que j'ai qu'un bacquet, j'ai is l'oeillet pour la bride du harnais de droite sur le pretentionneur passager, ya pas de risque? Du coup j'ai viré le prétentionneur et ceinture conducteur.
Je voulais savoir ou il faut que je mette ma resistance de 2.7 ohms, pour éviter que le voyans air bag clignote?
C'est trop la misere!
- taki_38
J'ai mis 2 ohms et ça marche nickelNB427 a écrit :Etant donné que j'ai qu'un bacquet, j'ai is l'oeillet pour la bride du harnais de droite sur le pretentionneur passager, ya pas de risque? Du coup j'ai viré le prétentionneur et ceinture conducteur.
- newnew95
- Actuellement Banni
Tu ressents certes mieux les imperfections de la chaussée, mais surtout tu ressents mieux le comportement de ton auto.
Attention, les baquets/harnais ont pour effet pervers de prendre " l'assurance , la confiance " lors des premieres conduites, donc doucement
Je parle pour les baquets/harnais, pas pour les semi baquets type Noroto
