[Habitacle] Bouton démarrage "start"
- Tricktajdal
Si t'en veux un ca va te couter cher. et oui, brevet oblige
Même si y a pas bcp de réponse je vais bientôt mettre le schéma électrique de cablage si y en a que ca intéresse quand même.
Modifié en dernier par Tricktajdal le lun. 14 mai 2007, 22:50, modifié 1 fois.
Tricktajdal a écrit :Si t'en veux un ca va te couter cher. et oui, brevet oblige
moi comme je t'ai dit, sa m'interesse, donc ok pour le shema (vu que tu veut pas le me faire )
Megane R26 F1 team
- Tricktajdal
Il arrive. j'le poste dans 5min.
Modifié en dernier par Tricktajdal le lun. 14 mai 2007, 22:51, modifié 1 fois.
- Tricktajdal
Voilà le cablage que je compte mettre en place.
Il me semble correcte. Si des personnes y voient des erreurs dites le tout de suite.
Pour ce qui est de la valeur de la résistance "R" je ne l'ai pas encore calculé mais elle ne saurait tarder.
- Tricktajdal
il va peu être y avoir des petits problèmes pour la lecture des anotations.
je ne sais pas comment mettre ma photo en plus grand alors si vous avez besoin demandé et je vous répondrai avec plaisir.
- Tricktajdal
- Tricktajdal
Pas encore. y faut encore que je perce le fond du logement du cendrier dans la console centrale et que je cable tout.
Mon dernier problème c'est de savoir si l'allume cigar chauffe encore et dans ce cas là trouver une solution.
Malheureusement j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire ça alors je ne sais pas quand je vais tout installer.
- killernose
- Voiture : saxo vts 16V
- Tricktajdal
Bonjour a tous, super ce tuto, je vais le faire aussi, par contre j'ai besoin d'aide lol !!
ALors moi je veux uniquemen le bouton start, dc pour le boitier noir jai compris, il faut faire un pontage sur le fil marron, juske la tt va bien et pour le boitier gris? je coupe le fil bleu, et je prend le fil ke jai acheter ki me reste etjen fai koi?? je fai un pontage sur le fil violet???
merci des precisions
Mieux vaut vivre ses reves plutot que de rever sa vie...
- Tricktajdal
Bon alors on reprend
_ fiche noir : tu viens te ponté sur le fil marron avec le fil que tu a acheté et tu le branche sur ton bouton démarrage
_ fiche grise (pour toi uniquement démarrage possible avec le bouton) : tu coupe ton fil bleu ciel. le bout qui vient de la fiche grise y faut l'isoler avec du chatertonne par exemple. il te reste donc l'autre bout de fil bleu ciel qui pend. sur celui la tu vient souder un autre fil que tu a acheté est tu le raccorde lui aussi à ton bouton de démarrage.
tu as ainsi une boucle fermé avec ton bouton au milieu.
jespère avoir été assez clair.
