Ressort -30 a l'avant, decrantage arriere de ? mm
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » dim. 27 mai 2012, 02:33
Salut!
Comme le savent certains, j'ai monter des ressorts eibach -30, avec des bilstein b6!
Je n'ai pas encore decranté l'arriere car j'attend mes pneus pour installer des vesuve dessus!
Le soucis que je constate, c'est que l'avant me semble assez haut, casiment a la hauteur d'origine!
Surtout comparer a certains qui ont la meme config que moi!
Qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par Alex47 le lun. 04 juin 2012, 13:53, modifié 1 fois.
nico_vts
Re: Ressort -30 hauteur casi d'origine
Message par nico_vts » dim. 27 mai 2012, 09:27
Si ton montage est récent c'est normal que ta caisse soit haute les premiers temps.
Pas de soucis ça va se tasser tout seul assez rapidement ;) Quand j'ai remis ma grise à hauteur d'origine à l'avant c'était vraiment impressionnant :eek: le mode 4x4 :W et ça s'est mis correctement en 10 ou 15 jours ;)
Alex47
Re: Ressort -30 a l'avant, decrantage arriere de ? mm
Message par Alex47 » lun. 04 juin 2012, 13:55
bon, retour des ressorts a l'avant, resultat, c bon, sa c tassé (comme les crevettes...(cétacé) :ptdr: )!
l'avant plonge, comme je le souhaiter, sauf que maintenant, je compte faire l'arriere:
qu'est ce que vous me conseiller comme decrantage a l'arriere, je suppose de rabaisser comme a l"avant, de - 30 mm, pour que la voiture garde l'assiette d'origine mais plus basse!non ?
j'ai peur que sa fasse trop bas, je ne veux pas que la roue rentre dans le passage de roue
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 04 juin 2012, 14:13
l'extension arriere descend assez bas donc tu aura toujours l'impresson d'avoir l'arriere plus bas
normalement il faut toujours laisser l'arriere un peu plus haut car comme ca a l'accélération la voiture se tasse et se met a plat
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Alex47
Message par Alex47 » lun. 04 juin 2012, 14:45
oui c'est se que je veux garder! en +, je compte rajouter des cales, donc la roue va ressortir plus et risque de touche davantage l'extension non ?
L'abricot
Message par L'abricot » lun. 04 juin 2012, 15:32
darkmatt84 a écrit :l'extension arriere descend assez bas donc tu aura toujours l'impresson d'avoir l'arriere plus bas
+1000, un mécano préparateur de voiture de course de côte m'a dit la même chose.
Sur mon ancienne, j'avais -30 à l'avant et -25 à l'arrière !
Alex47
Message par Alex47 » lun. 04 juin 2012, 19:11
ouai c se ke je penser faire! ta pas une photos pour me montrer sa que sa donne ??? :cool:
