Piston T4
- Voiture : saxo vts 8s
Piston T4
Bonjour a tous
Voila ma question est simple.
Es-ce que citroen sport font toujours des piston t4 ?
Parce que sa m'embete vraiment d'acheter des pistons forgés
Juste pour avoir les empreintes des soupapes.
Sportivement
Sportivement
Dans le doute , pied au plancher !!!!
Re: Piston T4
Mais les pistons T4 ont aussi les empreintes pour les soupapes.
Re: Piston T4
Oui je sais bien,
Mais il me semble qu'il n'en font plus de t4
C'est pour sa que je demande.
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Piston T4
Je crois que ça fait un moment que CS ne fabrique plus les T4. ils ont peut etre encore du stock.
Il y a quelques années CS les bradaient, 250e environ ..
jdois avoir la facture qui traine
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Piston T4
Ils en vendent encore mais réservé aux propriétaires de moteurs T4
Re: Piston T4
Je travaille chez citroen
Ils peuvent peut etre me faire une fleur
- TurboSnake
Re: Piston T4
Il y a quelques semaines je les voyais encore sur le catalogue mais apparemment ils n'y sont plus du tout
Modifié en dernier par TurboSnake le ven. 01 juin 2012, 09:33, modifié 1 fois.
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Re: Piston T4
Quelle est la solution ?
Faire usiner des empreintes sur les piston d'origine ?
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Re: Piston T4
Je confirme ils ne sont plus disponible, je me suis renseigné il y a 15 jours. J'en avait acheté début 2010.
la solution reste l'usinage de ceux de série, il y avait un post ici qui parlait de la profondeur, mais l'idéal est de faire en fonction de tes Arbres et de ta config moteur.
Saxo VTS 16V 1996
Re: Piston T4
T'enmerde pas,passe en forgé et en plus tu gagneras en RV(c'est du tout bénef).Donc augmentation de puissance
Re: Piston T4
Ouai j'avoue , je vais mettre des forgés haute compression
Sa sera 10 fois mieux.
Merci a tous en tout cas
Re: Piston T4
10 fois mieux je sais pas !
Pas de problèmes d'adaptations sur les bielles , pas de problèmes avec le dome du piston qui touche la culasse les pistons T4 c'est plug and play
Il y a moyen de passer de gros arbres avec ces pistons ( 280° et 10mm de levée).
Le kit est vraiment complet: segments, axes, clips, tout est fourni. Le seul truc c'est le RV à revoir mais rien qu'un joint JP4 ça améliore bien les choses
C'est vraiment un montage pas chère et efficace. Maintenant c'est tout vu vu que le kit n'est plus disponible ! Fallait ce bouger il y a quelques mois
Re: Piston T4
A voir si un jour je trouve sur leboncoin.
Cest pas pour tous de suite.
Pour l instant j'installe le plenum de la c2 vts
Je cherche un papillon de clio rs1
Re: Piston T4
Si tu prends des forgés de J4 tu n'auras pas de probleme non plus, c'est plug and drive tout pareil, sauf le RV qui est plus haut!!Et ca marche très bien avec les aac d'originemoumoute14 a écrit :10 fois mieux je sais pas !
Pas de problèmes d'adaptations sur les bielles , pas de problèmes avec le dome du piston qui touche la culasse les pistons T4 c'est plug and play![]()
Le kit est vraiment complet: segments, axes, clips, tout est fourni. Le seul truc c'est le RV à revoir mais rien qu'un joint JP4 ça améliore bien les choses![]()
