- cassbonbon
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
elle est bien comme ça... mais perso j'aime bien le cul bas
Merci Kenykeny a écrit :Vraiment chouette ta NM mec
Je trouve qu'elle un poil basse du cul, pis comme j'ai dit si ca ponce les semi slick j'aurais un peu la mort!cassbonbon a écrit :elle est bien comme ça... mais perso j'aime bien le cul bas
Juste la relevée de 1 cran, ou alors si vidée elle est nikel, ben faudra que je mette 2 baquets pour que ca le fasse bien
- cassbonbon
moi, j'ai reglé le souci de frottage derrière, en poncant à raz les élargisseurs d'aile
et pas de souci
et pas de souci
Je savais bien que qq'un allait me sortir ca!cassbonbon a écrit :moi, j'ai reglé le souci de frottage derrière, en poncant à raz les élargisseurs d'aile![]()
et pas de souci
D'abord je fais mais essais, et ensuite j'aviserais!
- cassbonbon
fau bien que les slick, sur des jantes en 7x15 et avec cales en 16mm, passent
- totom14
lime les ailes
et bon courage
lime les ailes
et bon courage
- mat30
Elle est bien belle comme ça, je trouve la hauteur parfaite
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Toujours aussi belle, et encore plus en vrai
"Saxo VTS, what else!"
MerciMulisha01 a écrit :Toujours aussi belle, et encore plus en vrai
Bon alors j'ai tomber le carter moteur, la pompe a huile et le collecteur d'échappement pour voir ce clack clack a froid et verdict:
Les bielles bougent sur le vilo pour 3 sur 4 donc je pense que les coussinets ont pas aimer le sur régime, j'ai quand meme posé la question dans le topic moteur, je suis pas expert en coussinets
Par contre c'est un chaud quand meme par dessous, j'ai peur que en poussant la bielle vers le haut pour passer au dessus du vilo, un segment ne zsorte du bloc et la c'est la cata, obliger de déculasser et tout
Mais bon je suis quand meme rassuré, j'ai rien vu de suspect, ya pas de limaille et tout donc c'est plutot positif
PS: j'ai reçu mes DS3000 pour MC
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
place le à mi course, du désert une bielle et tu tourne le vilo sans bouger la bielle
Ma SAXO évo piste
Oui oui c'est ce que j'ai fait mais faut bouger un peu la bielle et elle est monté d'un coupfreedomsax a écrit :place le à mi course, du désert une bielle et tu tourne le vilo sans bouger la bielle
Coussinet changés, retour d'essence en durite avia presque fini, boite a air isolée bien comme il faut, demain je remonte la pompe a huile la tole CS et le carter et roule
Espérons qu'elle ne claque plus
Sinon en demontant j'ai vu que ma chaine de pompe a huile bougeait pas mal c'est normal ca ou pas??
- Throttle
oui le jeux des chaines de pompe a huile est assez important
en espérant que ta serie noire se termine
je mis suis repris a 2 fois pour le TAR moi tout a l'heure comme quoi
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- s@xoseb
- Voiture : saxo VTS 16v
Eeeeh bin dis donc les lapin rose sa bosse bien sur les sax'. Franchement du super boullot ke tu a fait bon courage pour la suite
(decrantage parfait )!!!!
la sax' : plus qu'une voiture..... un mode de vie!!!!
Throttle a écrit :oui le jeux des chaines de pompe a huile est assez important![]()
en espérant que ta serie noire se termine![]()
Ok merci ca me rassure!!
C'est vraiment la merde ces TAR
Mercis@xoseb a écrit :Eeeeh bin dis donc les lapin rose sa bosse bien sur les sax'. Franchement du super boullot ke tu a fait bon courage pour la suite
