conso d'huile
saxo vts 37
Voiture : saxo vts 16v
conso d'huile
Message par saxo vts 37 » sam. 16 juin 2012, 17:44
ma saxo consomme de l'huile est fume pas bleu je suis avec de la 10w40 si je passe a la 15w40sa pourrait être mieux
je pence pas que c'est les joint de queu de soupape
vous en pensez quoi
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Re: conso d'huile
Message par le rider fou » sam. 16 juin 2012, 19:06
combien d'huile tout les combien?
saxo vts 37
Re: conso d'huile
Message par saxo vts 37 » lun. 18 juin 2012, 10:25
0.50cl tous les kilomètre
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Re: conso d'huile
Message par Dr House » lun. 18 juin 2012, 10:52
saxo vts 37 a écrit :0.50cl tous les kilomètre
Donc :
0,5 cl pour 1 km
5 cl pour 10kms
50 cl pour 100kms
500 cl (5 litres) pour 1000kms :eek:
saxo vts 37 a écrit :vous en pensez quoi
Je pense que tu peux t'affoler, on dit, maxi 1 litres pour 1000kms. :jap:
Perso je détesterai, je n'ai jamais eu aucune auto ou j'ai du a un moment ou à un autre remettre de l'huile entre deux vidanges... :)
Elle a beaucoup de kms? Tu roules fort avec?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: conso d'huile
Message par gus.bounty » lun. 18 juin 2012, 11:05
tu as regardé tu n'as pas d’huile dans l'eau?
elle renifle ou pas?
Il faut savoir ou passe ton huile
le petit gout du paradis
Dr House
Re: conso d'huile
Message par Dr House » lun. 18 juin 2012, 11:13
Une telle quantité... a part un joint de culasse, ou une fuite... je vois pas...
Si elle dégorge par le reniflard le papillon et les sondes doivent-être "noyé"... elle broute?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: conso d'huile
Message par jeje2626 » lun. 18 juin 2012, 11:22
Conso alarmante il y a un problème effectivement
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: conso d'huile
Message par SuiCyko » lun. 18 juin 2012, 11:54
Déjà, 1 litre pour 1000km , je trouve ça énOOOOrme !
Je perdais pas autant avec mon joint de cucu pété coté distrib.
Si le bloc est "étanche" il doit avoir à peine une très faible perte d'huile par le reniflard d'huile ! Le reste est dans le circuit.
Bref à mon avis le coup de 0.50 par kilomètre c'est un truc balancé à l'arrache ! mdr ! :buzz:
Dr House
Re: conso d'huile
Message par Dr House » lun. 18 juin 2012, 12:00
Je pense aussi! :W
As-tu remis le bouchon de vidange sous la voiture? (truc con, mais on peut oublier petite inattention :cyp:, ca peu occasionner de sévères pertes ça aussi :W )
Essai de remettre le max d'huile, roule 100 kms et refais le plein et dis nous combien tu as perdu.
Avoir une valeur précise permettera de mieux cibler le problème. :jap:
moumoute14
Re: conso d'huile
Message par moumoute14 » lun. 18 juin 2012, 12:10
Ça sent la fuite ! Si c'était plus grave tu l'aurai sans doute vu: chauffe fumée bleue perte de perfs.
Fais le tour de ton moteur descente d'huile, couvres culasse, joint d'AAC ... Après rien ne t'empêche de prendre les compressions de ton moteur. Ca te donnera une bonne indication !
saxo vts 37
Re: conso d'huile
Message par saxo vts 37 » lun. 18 juin 2012, 20:19
Oue un demi litre pour 1000 1500 borne elle fume pas bleu et ne broute pas
Dr House
Re: conso d'huile
Message par Dr House » mar. 19 juin 2012, 10:45
Ah ben la ça change tout! :lol:
Tu es largement dans la tolérance constructeur. ;)
Certe, ca fais chier d'en remettre, mais rien n'est en "danger". Tes 50cl passent surement en partie dans tes cylindres (mais pas suffisement pour fumer), le reste par le reniflard et peut-etre une petite fuite...
Comme dis plus haut, vérifie :
- qu'il n'y ai pas de "mayo" dans le bouchon de remplissage d'huile (ca pourrai indiquer un joint de culasse fatigué)
- fuite au joint de cache AAC et joint spy d'AAC.
- fuite au niveau de la modine/filtre à huile
- pas trop d'huile dans le pap d'admi (a cause du reniflard)
Bonne route et surveille tes niveaux... :jap:
saxo vts 37
Re: conso d'huile
Message par saxo vts 37 » mar. 19 juin 2012, 14:23
ok merci je vais regarder sa
