Problème de puissance
cedou
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par cedou » dim. 08 juil. 2012, 17:47
Bonjour
Je me retourne vers vous car depuis quelque jour j'ai un petit Soucy
Avec ma vts 16v de 2003
J'ai une perte de puissance après 4000t/min comme si elle était boucher avec un son très rok à l intérieur je pense pas à mon cataliseur car aucun voyant qui s allumé o tableau de bord ou alors une sonde lambda mais idem
Pas de voyant
Elle ne monte plus aussi vite qu au début elle ce traîne
Même à bas régime en 4ème pied au plancher la voiture à vraiment énorme ent de mal
Sachant que j'ai changer la bobine d allumage les bougie la sonde de température (verte)
Vidange faite filtre à air nettoyer et filtre à essence et à huile fait aussi
Hier j'ai débrancher la prise du boîtier ou il y a marquer 16v sur la gauche
J'ai Rouler un peu plus de 5kilometre histoir que le calculateur envoi d autre donner
Au bout des 5kilometre la voiture à le ralenti qui ossille gros trou
Voiture qui cale et une odeur de cho voir de brûlée Et cette odeur je l'ai à chaque fois que je pousse la voiture à son Max
Donc jai rebrancher cet prise et la impression que ça remarche niquel
Mais au bout de 2kiletre tt à recommencer
Et sachant que si j appui doucement sur la pédale d accélération
Elle accélère très bien mais des que e met pied o plancher la cest plutôt
Elle s étouffe s engorge bref marche pas quoi aidez moi svp lol
Auriez vous une idée en vous remerciant d avance cordialement
cedou
Re: Problème de puissance
Message par cedou » dim. 08 juil. 2012, 19:25
Personne peut me renseigner?????
L'abricot
Message par L'abricot » dim. 08 juil. 2012, 19:27
Tu as recherché sur le forum, parce-que ça pullule de problèmes ressemblants au tien ! :W
