vis de disque foiré [résolu]
Verrouillé
quentdu74
Voiture : 106 s16 piste
Message par quentdu74 » jeu. 19 juil. 2012, 12:41
slt
tout à l'heure j'ai voulu mettre mes brembo , mais manque de chances les disques d'origines que j'avais posé avec les vis , bien impossible de les virer ,
la cause , les vis cruciform , et pas torx , chui deg j'avais pas pensé au démontage quand je les ai mis sinon j'aurais gardé mes anciennes vis torx :non:
une idées pour les virer ? il y en à une qui est quasi foiré
j'ai penser à soudé un écrou dessus le sousi bien chui pas soudeur , et j' ai pas de vis de rechange , ou du moin pas encore trouvé
merci d'avance j'ai une sortie ce week , j'aurais voulu avoir mes brembo montés
Modifié en dernier par quentdu74 le ven. 20 juil. 2012, 12:52, modifié 2 fois.
Vive le ski , le ski , et la sax'
ma sax' viewtopic.php?f=13&t=40824
loue porte voiture 2t6 par mp
Re: vis de disque quasi foiré
Message par viper01 » jeu. 19 juil. 2012, 12:55
Ben deja quand je change des disques, avant de devissé ces fameuses vis de m...de, je met du degrippant, et je frappe des GRAND coup de marteau sur le disque pour decoller les vis, après tu force beaucoup moins pour devisser et ca t'evites de foirer les tetes.
Sinon si c'est mort, tu perce la tete, et quand tu enlèves ton disque tu devrais pouvoir devissé avec une pince le bout qui reste dans le moyeux ;)
Modifié en dernier par viper01 le jeu. 19 juil. 2012, 13:00, modifié 1 fois.
quentdu74
Message par quentdu74 » jeu. 19 juil. 2012, 12:58
ah yes super , :bien:
mon père me disai de percé mais , j'avai pas penser au déport pour tourner avec une pince ,
jvé trouver un maillet
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 19 juil. 2012, 13:08
Sinon grand coups de gros tournevis plat, tu refais une empreinte, et ça sort tout seul (et tu peux même retirer la tête comme ça, 7 ou 8 grands coups de marteau sur le tournevis et plus de tête la vis :d )
ma saxo en vente
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 19 juil. 2012, 15:45
Percer est une valeur sur ;) Tester et approuver, car faire la methode de l'encoche au burin, ne marche pas a tous les coups :L
Throttle
Message par Throttle » jeu. 19 juil. 2012, 23:25
un tournevis a frappé et ca va quasi a tout les coup ;) encore faut il en avoir un :d
pas obliger de la remettre la vis du disque ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
quentdu74
Message par quentdu74 » ven. 20 juil. 2012, 12:51
bon ba nikel , citron ma donné 4 vis , j'ai percé les autres est mis les brembo max , chui refait
merci à tous
Verrouillé
