Compatibilité Pièces Rallye VS J4
alexcode187
Message par alexcode187 » jeu. 02 août 2012, 21:44
j'ai un bloc de J4 nu à la maison, j'aimerai savoir si le démarreur, l'alternateur + son support, le volant moteur d'une 106 Rallye 1300 sont montables sur un J4 L4?
Merci d'avance :good:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
moumoute14
Re: Compatibilité Pièces Rallye VS J4
Message par moumoute14 » jeu. 02 août 2012, 23:52
Pour moi, il y a moyen que ça ce monte mais ça sera pas top top.
démarreur: normalement ça ce monte ne lieu et place sauf que les démarreurs de 1L6 sont un peu plus gros que les autres.
Sans doute un rapport avec la masse des pièces à entrainer.
alternateur et son support: Pareil ça ce monte si tu mets la poulie damper trapézoïdale mais il faut bidouiller un peu pour que les poulies soit alignées.
volant moteur: C'est OK, mais embrayage à changer car celui du TU2j2 est en 180mm. (attention au couple max admissible par l'embrayage)
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 03 août 2012, 18:00
Merci Moumoute c'est cool
jvais pas m'emmerder je pense, je vais rechercher tout pour 16v. Je vais surement monter le VM en 180
Ah oui et le palier de cardan à ton avis, il est identique?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
moumoute14
Message par moumoute14 » ven. 03 août 2012, 18:16
Ça je sais pas, il y a un palier sur la 106 rallye?
C'est plus sage de monter les accessoires J4, par contre le démarreur tu peux en prendre un de Tu 1L6 quelconque.
Si tu as la boite de la 106 rallye c'est LE truc à monter à la place de la boite d'origine de la saxo :oui: ( 13x59, diff en 16 et pignonerie courte :bien: )
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 03 août 2012, 22:13
moumoute14 a écrit :Ça je sais pas, il y a un palier sur la 106 rallye?
Oui il me semble (j'ai regardé vite fait)
J'ai déjà un 13 64, mais je repasse en 13 59, je préfére le comportement avec ce dernier :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
