Throttle
Re: Throttle | 106 S16 piste et 106 xsi |St Leger / Beuvray (71)
Message par Throttle » ven. 29 juin 2012, 23:18
merci :)
bon j'ai fait 2-3 test ce soir et elle retombe en panne j'ai galeré faut vraiment tapé dedans :beuh:
j'ai testé un relais double que j'avais en assistant encore plus elle coupe toujours du coup j'ai piqué le bobine de la xsi :lol: et j'ai jamais reussi a la remettre en panne donc a voir ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Throttle
Message par Throttle » mer. 11 juil. 2012, 23:41
bon bah ca vient ni du relais double ni des différentes bobines de 8 soupape essayé :L
en roulant (a chaud)elle regule parfois vers 5500 tr/min et d'autres fois on peut taper le rupteur :voyons:
et en tapant dedans quelque fois (que a chaud) elle coupe net et faut remettre le contact pour qu'elle se remette en route en frein moteur :voyons:
pas facile le diag quand c'est pas une panne franche faut que j'essaie un capteur PMH ;)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 12 juil. 2012, 09:22
Tu as testé le capteur de pression d'admission?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Throttle
Message par Throttle » jeu. 12 juil. 2012, 21:04
capteur pmh changer elle coupe toujours net en pleine charge par moment :L mais elle regule plus a 5000 tr
le capteur depression est nettoyé j'ai essayé debrancher ca oscille au ralentit et ca donne des putain d'accoup en pleine charge donc c'est pas ca ;)
j'ai demonté la pompe a essence tout est propre et nickel ;)
faut que je trouve un calculo débloqué :bah: ou si je peut prendre la lexia au boulot :d
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Throttle
Message par Throttle » mar. 17 juil. 2012, 23:38
donc j'ai refait le faisceau du capteur pmh la prise etait abimée ;)
j'ai pris la lexia au taff, j'ai regardé les defauts.... y'en a pas :L
j'ai ouvert le menu paramètres et je suis partis en essais dynamique pour la faire tombé en panne.
et bien sur quand je tape dedans, de temps en temps elle coupe et tout les paramètres sont bon,injection,bobines capteurs tout est bon quand elle coupe et que je la laisse en frein moteur :voyons:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 17 juil. 2012, 23:49
chaud cette histoire :voyons:
la saxo cropel qui n'est plus
Throttle
Message par Throttle » ven. 03 août 2012, 23:22
j'ai fait un peut de tris des toff de MC encore merci totografes :bien:
le club:
et le F1:
Un peut nostalgique quand meme :lover: :lover:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Message par mat30 » sam. 04 août 2012, 09:32
Ca donne envie :sol:
Throttle
Message par Throttle » dim. 05 août 2012, 00:21
quelques emplettes :d :
Les freins: étrier BC 4 pistons et disque trw traitement carbone en 283/26:
Et arceau 106 coupe modifié:
Modifié en dernier par Throttle le dim. 05 août 2012, 15:27, modifié 1 fois.
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
totom14
Message par totom14 » dim. 05 août 2012, 03:23
superbes les photos :rs:
alors les marangoni,biens :?:
pas mal l'arceau :bien:
un coup de peinture et hop,montage :D
et les freins :cubitus:
Derbi51
Message par Derbi51 » dim. 05 août 2012, 04:33
Ah bah ça y est enfin reçu les brembo, vivement le montage :p
Et le reste est arrivé ? :cyp:
Message par keny » dim. 05 août 2012, 10:31
Tain tout le monde passe en 4 pistons :eek: :buzz:
Ca va etre de plus en plus dur de pourrir tout le monde au freinage :L :d
Bien l'arceau de ben :bien:
Message par mat30 » dim. 05 août 2012, 10:49
Ah ben voilà des étriers sympathique :lol:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 05 août 2012, 12:29
tiens après ton roulage a MC
tu en pense quoi des slicks Marangoni?
le petit gout du paradis
Throttle
Message par Throttle » dim. 05 août 2012, 15:36
les plaquettes faut que je les commandes chez oreca ;)
ouais 159 € l'étrier en neuf (enfin,échange standard) moins cher que l'occase :lol: :bien:
plus qu'a les peindres, et l'arceau oui c'est celui a ben mais le montage ca sera pour plus tard ;)
les marangoni ils ont 6 sorties circuit et je peut en refaire une et vu le rapport qualité/prix j'en reprendrais :oui: :d
apres j'ai rien pour comparé par rapport a d'autres type de slicks :bah:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
