oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Re: oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
Si ca ne te le faisais pas avant c'est que tes compressions passent dans ton bas moteur...
Si tu ne dégazes pas assez au niveau de ton bas moteur tu t'en rendras compte par le fait que tu retrouveras ta tige de jauge à huile levée...
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
LucVTS27 a écrit :Si ca ne te le faisais pas avant c'est que tes compressions passent dans ton bas moteur...
Il a dit que la segmentation est neuve pourtant,mais on dirait un symptome de segmentation fatiguée ou un piston endomagé...
Ca me faisait ca sur mon tct avec le moteur d'origine a chaque acceleration de lhuile qui sortait par le reniflard
Boss of KARLAGATHE,What else?
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Oui segmentation neuve , en fesant le joint de culasse ce week pas une goute dhuile sur les pistons ..sinon oui exact sa refoule par la jauge a huile aussi
- LucVTS27
Tu as soit mal tiercé tes segments au montage ou alors tu as pu casser un bout de segment aussi...ca peut arriver
malheuresement
Sinon tu as pris ton jeu à la coupe quand tu as monté ta segmentation?
malheuresement
le tiercé a rien avoir je pense car une fois le moteur en marche les segment dois bougé sur au meme et ne son plus tiercé
106t16 gt28rs vs ......
grave ou pas pour la compression dans le bas du bloc?
- LucVTS27
Monte ta segmentation non tiercée et tu verras... surtout sur un moteur turbo!speed a écrit :le tiercé a rien avoir je pense car une fois le moteur en marche les segment dois bougé sur au meme et ne son plus tiercé
Si le constructeur dit de les tiercer c'est evident qu'il y a une raison
- kumufkid
Les tiercé?
Ca veu dire de les mettre decalé comme sur les mobs???
je suis d'accord avec toi pour les tiercé mai demonte un de tes piston et tu vera
il a des piston avec un petit arret pour empeché que les segment tourne sur eux meme
- LucVTS27
Oui un tous les 120°...kumufkid a écrit :Les tiercé?
Bah écoute si ils tournent alors pourquoi les tierce t on?
oufkevin44
Alors la je ne peux vous renseigner sur sa ! Cest avec un ami mecano qui m'a fait sa , en changeant le joint de culasse il a bien verifier tous sa ! Si cetait la segmentation ? Il y aurai de lhuile sur les pistons...?
- LucVTS27
Non car lorsque ton turbo charge et remplit tes cylindres et/ou ton moteur comprime la pression descend vers le bas moteuroufkevin44 a écrit :Alors la je ne peux vous renseigner sur sa ! Cest avec un ami mecano qui m'a fait sa , en changeant le joint de culasse il a bien verifier tous sa ! Si cetait la segmentation ? Il y aurai de lhuile sur les pistons...?
vu que ta segmentation n'est pas etanche et tu te retrouves avec un bas moteur sous pression d'ou les remontées d'huile par
le reniflard
- nico_vts
Il faudrait tester tes compressions voir ce que ça donne. Si elles sont basses, ajoutes un bouchon d'huile dans chaque cylindre et recommence. Si la compression augmente c'est effectivement que tu as un problème de segmentation. (l'huile plus visqueuse que l'air mettra du temps à passer à travers les segments, si tu as une fuite elle te crééra donc une étanchéité temporaire de tes segments
) Au moins tu seras fixé.
- LucVTS27
Effectivement tu peux tester cette méthode...le problème c'est qu'à la prise de compression ton moteur n'est pas suralimenté...donc les pression cylindres ne sont pas les meme qu'en marche...nico_vts a écrit :Il faudrait tester tes compressions voir ce que ça donne. Si elles sont basses, ajoutes un bouchon d'huile dans chaque cylindre et recommence. Si la compression augmente c'est effectivement que tu as un problème de segmentation. (l'huile plus visqueuse que l'air mettra du temps à passer à travers les segments, si tu as une fuite elle te crééra donc une étanchéité temporaire de tes segments) Au moins tu seras fixé.
Mais effectivement ca te donnera déjà une bonne idée de la chose
pas trop compris le systeme
si on ajoute de l'huile au piston d'office la pression au mano serra augmenté au cylindre? je pense hein
