toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
Message
par toolz4 » ven. 10 août 2012, 17:09
Bonjour les saxistes,
Voulant faire la vidange j'ai vidé l'huile usagée et fait coulé pour que se soit clair mais la le filtre a huile me resiste fortement
si quelqu'un à déjà eus se soucis et trouvé la solution (je n'ai pas de wd40 a coté de moi) qu'il n'hesite surtout pas XD
Je commence a avoir des cloques sur les mains a forcer comme un sagouin
nico_vts
Message
par nico_vts » ven. 10 août 2012, 17:26
Tu plantes un gros tournevis en travers
Benben
Message
par Benben » ven. 10 août 2012, 18:11
+1 un tournevis à travers , voir 2 s'il faut
Geo-Geo-62
- Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Contact :
Message
par Geo-Geo-62 » ven. 10 août 2012, 19:11
Et quand tu remonte le nouveau ne le serre pas comme un bourrin, un peu d'huile sur le joint et tu le serre a peine.
toolz4
Message
par toolz4 » ven. 10 août 2012, 19:41
Ca c'est sur le futur je le serre pas comme un taré, quoi que celui la je l'avais pas plus serré que ca...
Des tournes vis, ca va fuir et je risque pas de le dechirer mais de pas le sortir?
Regis_92N
Message
par Regis_92N » ven. 10 août 2012, 20:10
un jour j'en ai démonté un avec un serre joint....
Si bien sur avec un tourne vis tu va le trépaner et il va te fuir dessus (un peu) mais bon tu pourra le démonter
Albert Einstein
Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Message
par Derbi51 » ven. 10 août 2012, 20:30
La dernière fois même soucis et j'ai j'ai pris la pince étau
toolz4
Message
par toolz4 » ven. 10 août 2012, 21:33
Regis_92N a écrit :un jour j'en ai démonté un avec un serre joint....
Qu'il me fuit dessus m'en fiche, moi ca m'arrive bien la nuit ...
je rigole
Si je peux le sortir c'est le principal
mais jessayerai une pince multi prise si j'en trouve une sinon bah ca va etre massacre au tournevis ^^
SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message
par SuiCyko » sam. 11 août 2012, 10:31
faut l'outil de ce type. moi je l'ai et aucun filtre n'a résisté. puis il réparti bien les force. ça évite de forcer en biais.
MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Message
par MekaGiss » sam. 11 août 2012, 10:53
sinon pour le système tu as ceci aussi (ok c'est du facom) mais ça évite de serrer déserrer la clé à filtre
c'est de la bonne came
toolz4
Message
par toolz4 » sam. 11 août 2012, 11:30
J'ai la meme que toi SuiCyko mais pourtant il bouge pas.
Les tournesvis je suis sencé les faires passer dun bout a lautre ou juste enfoncé dedans?
Geo-Geo-62
Contact :
Message
par Geo-Geo-62 » sam. 11 août 2012, 11:43
Fait le complement traverser comme sa tu aura plus de chance de le faire tourner sinon c'est le filtre qui s'arrache! Sinon le systeme de pince etau marche vraiment bien !
toolz4
Message
par toolz4 » sam. 11 août 2012, 11:58
Oui mais jen ai pas :/ sinon jaurais privilegier cette soluce
Geo-Geo-62
Contact :
Message
par Geo-Geo-62 » sam. 11 août 2012, 12:15
Clef a griffe ta essayer? sur le bord de filtre normalement tu a coté plus dure(coté moteur) ce qui empecherai ta clef d'aplatir le filtre
toolz4
Message
par toolz4 » sam. 11 août 2012, 13:43
Geo-Geo-62 a écrit :Clef a griffe ta essayer? sur le bord de filtre normalement tu a coté plus dure(coté moteur) ce qui empecherai ta clef d'aplatir le filtre
Je suis allé acheté une clé multiprise avec les bouts un peu grippant. jai mis du wd40 je mange et je fais ca apres
J'espere que se sera
