Pb ralenti / démarrage sur 8s de 99 ?
JKAY57
Message par JKAY57 » jeu. 23 août 2012, 22:07
Hello tout le monde, ( je m'excuse si des posts similaires existent déjà je n'en ai pas trouvé )
J'ai 2 petits pb qui relèvent du paranormal je crois ! :up: ( car cela m'arrive 1 fois sur 2 ou une sur 3 )
Non + sérieusement, j'ai acheté une saxo la semaine dernière et lors de mon essai, aucun pb. Pour rentrer chez moi RAS non plus.
Le lendemain je fais 6km pour aller chez mes parents. Je m'arrête 1h et ........la voiture ne démarre pas :mad:
On me pousse dans une descente et zou elle repart et pas de pb dans la journée non plus.
J'ai roulé ensuite 1 ou 2 fois avec et pas de souci, elle démarre normalement par contre le moteur accélère tout seul peu de temps après le contact :tourne: sa surprend elle monte toute seule à 2000, redescen, remonte un peu et parfois plus haut même ! Et puis 2min après tout rentre dans l'ordre.
Ce matin, par contre dur dur de la démarrer ! :voyons: Elle sentait l'essence mais ne toussait pas.....Elle démarre enfin à la 7ème reprise. :buzz:
La batterie est bonne et je ne vois vraiment pas ce que je peux avoir comme souci ( elle vient de passer le CT qui est vierge.)
Avez-vous des pistes à me donner éventuellement :?: ? Est-ce que les 2 pb sont liés ? Perso je ne pense pas.
Sinon elle tourne comme une horloge quand elle est lancée.
Merci d'avance pour votre aide.
@ plous
JKAY57
Re: Pb ralenti / démarrage sur 8s de 99 ?
Message par JKAY57 » ven. 24 août 2012, 16:54
Up please je n'aime pas ne pas savoir :ouin:
L'abricot
Message par L'abricot » sam. 25 août 2012, 00:21
Quand elle démarre pas, elle essaye quand même ou ya rien du tout ?
Message par 974sax » sam. 25 août 2012, 06:32
Un ami avait ce type de problème sur sa 106.
Elle démarrait a froid mais le ralenti oscillait beaucoup jusqu’à ce que le moteur devienne chaud, et à chaud aucun problème...
Si à froid il coupé le contact alors qu'elle oscillait elle ne démarré plus jusqu'à 10 bon coup de clé :L
J'ai remplacé la sonde de température et depuis plus aucun problème....
Après ce n'est peut-être pas elle qui merde dans ta voiture car nombreuses sont les possibilités :jap:
JKAY57
Message par JKAY57 » sam. 25 août 2012, 12:42
@abricot => oui oui elle essaie ( donc exit le pb de batterie )
Je pense éventuellement aux bougies....( elle a 87000km ) il faut que je téléphone à l'ancien proprio !
Sinon pour le ralenti, il faut que je regarde cette sonde pourquoi pas !
Merci pour vos avis en tout cas :good:
