Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
- totom14
Re: Totom14 | saxo vts 1.6 90 daily/piste | honfleur (14)
quand je disais que ça voulait pas
- jujudu2714
- Voiture : Punto II / SAXO 16V / CITROEN BX
Bon bah plus qu'à esperer et croiser les doigts
- nico_vts
Les vis de barre stab je n'essaie même plus de les desserrer avec une clé Torx
c'est marteau et petit burin direct, ça va très bien
et ensuite je les remplace au remontage par des vis à tête hexa "classiques"
Bon courage, n'hésites pas à chauffer un peu pour que ça sorte
- totom14
malheureusement,je crois qu'elle restera le cul en l'air
la voiture va être remontée car les gars ont besoin de la place pour stocker une autre voiture
- Throttle
faut taper taper chauffer et retaper ya que comme ca
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- totom14
je vais m'y atteler cette semaine quand je vais récupérer la voiture
et j’espère avoir ma semaine de vacances avant clastres donc je vais taper/chalumer/dégripper/brûler
tous les jours s'il le faut,mais je le dis,elle descendra avant clastres
- 974sax
Ou acheter un TAR déjà décranter
Tu as raison persévère ça viendra
- christ309
- Voiture : locost seven
Si ça sort pas en tapant dessus, il faut sortir le bras entier. Et ensuite, ce sera plus simple, le mettre verticalement et frapper sur la barre de torsion.
Un pote avait laisser sa 206 au garage pour la decranter pendant 15 jours sans succès. Ils lui avaient même dit qu'il fallait couper les barres
Perso, en sortant le bras + barre, j'ai mis 2 heures avec ma ptite femme
Decranter c'est le bordel
- totom14
à la base,c'est ce que je voulais faire mais elle se balade vraiment de trop dans les longues courbes974sax a écrit :Ou acheter un TAR déjà décranter![]()
clair que c'est le bordelchrist309 a écrit :Si ça sort pas en tapant dessus, il faut sortir le bras entier. Et ensuite, ce sera plus simple, le mettre verticalement et frapper sur la barre de torsion.
Un pote avait laisser sa 206 au garage pour la decranter pendant 15 jours sans succès. Ils lui avaient même dit qu'il fallait couper les barresPerso, en sortant le bras + barre, j'ai mis 2 heures avec ma ptite femme
pourtant sur ma 206 (2004=>rabaissement fait en 2008 de mémoire),c'était passé tout seul
du coup,j'ai le droit aux extrêmes ^^
non,mais on va bien réussir à le descendre ce TA bourdel!
- jujudu2714
T'inquiettes, ça va se fairetotom14 a écrit : non,mais on va bien réussir à le descendre ce TA bourdel!
Puis si tu as ta semaine de vacances avant CLASTRES, on pourra le faire ensemble sti veux, puis j'aurais la SAX normalement
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
arrose-le tous les soirs de dégrippant pendant une semaine.
Ca avait marché lorsque je voulais changer ma barre anti-roulis AR
- SOFTY
- Voiture : Clio 16s
Essaye aussi de Chauffer un peu après avoir mis du Dégrippant. J'ai eu un soucis avec une vis de vidange quand j'ai acheté ma 106...
Dégrippant -> Chauffer un peu -> J'ai patienté 1 heure et ça à fonctionner.
Ou sinon appelle Chuck Norris.
Besoin d'une vidéo ? T'y clik ici
- jujudu2714
A mon avis il est plus en étatSOFTY a écrit : Ou sinon appelle Chuck Norris.
- totom14
pourtant,dans expendables 2,il est bon
- 974sax
Oui mais ils n'ont pas mis de saxo dedans normal qu'il se sent forttotom14 a écrit :pourtant,dans expendables 2,il est bon
