CED38
- Voiture : saxo vts 16V
Message
par CED38 » jeu. 18 nov. 2010, 21:23
geoffray a écrit :t'inquiète c'est pas grave j'ai compris de quoi tu parler en tous cas c'est simpa a savoir en cas de changement de pile^^
ok no souci
je vais voir si je fait un tuto
CED38
Message
par CED38 » jeu. 18 nov. 2010, 21:34
pour la pile je vois pas pourquoi ca perdrai la synchro
en tous cas pour ma part jamais eu le cas
CED38
Message
par CED38 » jeu. 18 nov. 2010, 21:55
tiens
viewtopic.php?f=41&t=35800" onclick="window.open(this.href);return false;
Thom76
- Voiture : Saxo VTS
Message
par Thom76 » mer. 22 déc. 2010, 13:11
Moi idem....
nouveau plip et pu rien ... (avec une pile bonne ...)
j'ai essayé la méthode : déverrouillage + appui 2x sur le bouton fermeture
et aussi la méthode : mise de contact sans démarrer, et appuyer longtemps sur le bouton ...
bah que dalle
et j'ai pas trop envie de filer 60e (ils sont cher sur Rouen
) pour 2minutes de valise
{Clio 3 RS F1 Team}
joh_38
- Voiture : Saxo vts 16v blanc banquise
Message
par joh_38 » dim. 26 déc. 2010, 18:13
J'ai aussi un problème, je viens de changer la pile de mon plip, la voiture se déverrouille toute seule quelques secondes après fermeture
Mon problème vient-il d'un faux contact dans mon boitier, ou d'un problème se synchronisation
Marco
Message
par Marco » ven. 14 janv. 2011, 02:06
J'ai trouvé ça :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CWOuD6rZUH" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que quelqu'un sait si l'autre face possède les deux boutons pour remplacer celui de la saxo
parce que le lion est bien joli mais on voit que dale pour l'autre coté
Il faut toujours remettre à la veille ce que l'on a déjà fait le lendemain !
sauvageon93
Message
par sauvageon93 » ven. 14 janv. 2011, 11:05
joh_38 a écrit :J'ai aussi un problème, je viens de changer la pile de mon plip, la voiture se déverrouille toute seule quelques secondes après fermeture
pour ton problème le locket de portière dois être bloqué ou pincé du coup elle s'ouvre automatiquement. Vérifie de ce côté la
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
Thom76
Message
par Thom76 » ven. 23 déc. 2011, 14:16
Je valide !!
très rapide (selon les périodes) et réponds vite aux mails !
j'ai envoyé la clé de la Sensis de mon frere ! retour rapide, pas cher (pour les boutons du plip il propose la formule a 39e), caoutchouc garanti 2ans !!
et au passage il nettoie le circuit imprimé et le vérifie avant montage (pour pas faire payer de réparations si le circuit marchait pu !!) --> réaction plutot intelligente
mais est en mesure de réparer également les composants défectueux
enfin tout est indiqué sur le site
{Clio 3 RS F1 Team}
JKAY57
- Voiture : Saxo VTS 16v
Message
par JKAY57 » sam. 18 août 2012, 17:54
Moi c'est pour une saxo de 99, donc j'ai une clé et un boitier à part. Je viens d'acheter la saxo et la centralisation de fonctionne pas avec le boitier
J'ai changé la pile, mais cela ne fonctionne toujours pas
Que dois-je essayer ?
Thom76
Message
par Thom76 » dim. 19 août 2012, 23:50
wahou :/
bah ... soit transpondeur qui est HS (le boitier de tes clés) soit le recepteur HS (caché dans ta voiture ^^)
soit les 2 qui ne sont plus synchronisés , donc passage à la valise, pour reprogrammer l'ensemble ...
ca peut-etre large comme sources de problèmes :s
{Clio 3 RS F1 Team}
16-SANG
- Voiture : sax 1.6 8V-98
Message
par 16-SANG » lun. 10 sept. 2012, 01:58
bha moi j ai fait sa pour me dépanner ,
c est un bouton d informatique soudé sur le circuit , ayant les fils qui dépassait j ai découpé une entretoise en plastique de meuble , pour lui donner la forme d un demis rond, que j ai placer au dessus et noyer de colle chaude .
cela tient depuis bientôt 2ans .
Thom76
Message
par Thom76 » lun. 10 sept. 2012, 11:31
{Clio 3 RS F1 Team}
16-SANG
Message
par 16-SANG » lun. 10 sept. 2012, 12:31
je sais que sais fait
gros paté mais sa fonctionne , c est l essentiel .
16-SANG
Message
par 16-SANG » mar. 11 sept. 2012, 15:38
j ai lu toutes les pages et sujet de "centralisations + plip" mais je n arrive pas a trouver la reponse a ma question.
j ai sur la mienne au plafonnier le cache noir correspondant a l IR sa ok je le sais , mais
peut- t on passer d une centralisation IR en HF ?
