D'accord, beaucoup me disent pompe de DA...viper01 a écrit :Regarde bien si ton soufflet n'est pas percé, ou sinon une fuite d'huile de boite au niveau des fourcehettes qui commande les vitesses
uLs | Saxo VTS 100 cv | Metz (57)
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
Re: uLs | Saxo VTS 100 cv | Metz (57)
- nico_vts
ton carter de boite serrait plein d'huile aussi si c'était le DA
Je pense plus à de la graisse de cardan comme dit Viper
JKAY57
- Voiture : Saxo VTS 16v
Quasi certain que c'est ton cardan !
Je te dit cela car j'ai mon collier ( qui maintient le soufflet ) qui s'est fait la malle la semaine dernière et du coup j'en ai eu aussi plein partout ! Miam miam
- uLs
Sa ferait du bruit un cardan HS non? Ok je verrais en pleine journée.
Par forcement, surtout si c'est coté boite, c'est moins sollicité.Le mien s'est percé a 15 jours, et le dessous était repeint comme toiuLs a écrit :Sa ferait du bruit un cardan HS non? Ok je verrais en pleine journée.
Après jette quand meme un oeil au tuyau de DA qui arrive a la crémaillère
- uLs
verdict, soufflet de cardan HS
Toujours mieux qu'une cremaillere!uLs a écrit :verdict, soufflet de cardan HS![]()
Des fois tu peux les changer suivant les marques mais c'est pas sur tous
JKAY57
Moi comme je te l'ai dit mon collier était parti donc j'ai remis de la graisse et un collier la semaine dernière et ce week je regarde...........................rebelote plein de graisse dans le passage de roue, derrière la jante
En fait, je pense que j'en ai trop mis
donc ne vide pas une cartouche non plus
- uLs
le soufflet sera changé et si le cardan a trop pris, je le changerais aussi.. donc nouvelle vidange de boite.JKAY57 a écrit :Moi comme je te l'ai dit mon collier était parti donc j'ai remis de la graisse et un collier la semaine dernière et ce week je regarde...........................rebelote plein de graisse dans le passage de roue, derrière la jante![]()
En fait, je pense que j'en ai trop misdonc ne vide pas une cartouche non plus
- uck-57
- Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
J'ai etais dimanche au Mondial et toi?
Vive la 205 GTI !!!!
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
Je kiff les 2 photos!!La GTI doit etre plus que neuve, pis le V6 turbo de la GTR
- uck-57
Ta du voir les manifestants de PSA alors... Mdrrr
- uLs
ils ne faisaient rien mise à part donner des tracts a l'entrée, par contre ceux de ford en début d'aprem ont fait cartons aux stand ford, confettis et auto collant sur les voitures
