Mwaa91 |106 S16 | Essonne (91)
Re: Mwaa91 |106 S16 | Essonne (91)
pour l'instant elles ne sont qu’apprêtés on va poncer l’apprêt avec du 400, et peindre, un ami qui a refait ces jantes a fait comme ça et il n'y a pas eu de soucis les jantes etait dans leurs jus, mais rien de trop grave, elles avait déjà été attaqué au ponçage ou au sable j'en ai parler a plusieurs amis et ca les choques pas le 80 120 240 et 400 voila pourquoi on a fait comme ca
stifler
- Voiture : saxo vts 8s
j 'ai refait mes toulouse mon pote carrossier ma dit de commencer par le 240 400 600 800 et 1000 !Mwaa91 a écrit :pour l'instant elles ne sont qu’apprêtés on va poncer l’apprêt avec du 400, et peindre, un ami qui a refait ces jantes a fait comme ça et il n'y a pas eu de soucis les jantes etait dans leurs jus, mais rien de trop grave, elles avait déjà été attaqué au ponçage ou au sable j'en ai parler a plusieurs amis et ca les choques pas le 80 120 240 et 400 voila pourquoi on a fait comme ca
le grin 80 sa me semble gros pour de l 'alu c'est un métal assez tendre
dans tous les cas trés joli 106
franc comtois rend toi nenni ma foi
Merci bien, moi j'ai regarder de mon coter, ya des mecs qui ont fait pareille que moi, d'autre qui ont fait 80 120 240 400 apprêt x2 400 600, dautre 240 400 600 800 1000 1200 2000, bref au pire ont verra bien on reponcera même si je ne souhaite pas tout refaire parce que c'est une journée de boulot quoi ^^
stifler
mais comme tu as fait elle resorte bienMwaa91 a écrit :Merci bien, moi j'ai regarder de mon coter, ya des mecs qui ont fait pareille que moi, d'autre qui ont fait 80 120 240 400 apprêt x2 400 600, dautre 240 400 600 800 1000 1200 2000, bref au pire ont verra bien on reponcera même si je ne souhaite pas tout refaire parce que c'est une journée de boulot quoi ^^
vivement la peinture
ouai on a apprêté ça ma pas choqué, ya pas eu de gros deffauts bizarre, oui tu l'as dit vivement la peinture en effet le moment fatidique de savoir si on a bossé comme des taupes ou pas
stifler
l'apprét a l'air propre sa devrait aller nikelMwaa91 a écrit :ouai on a apprêté ça ma pas choqué, ya pas eu de gros deffauts bizarre, oui tu l'as dit vivement la peinture en effet le moment fatidique de savoir si on a bossé comme des taupes ou pas
Bon petit déterrage, arrière totalement vidé (je sais pas si je l'avais déjà dit, reste que le moteur d’essuie glace arrière), et aujourd'hui virage de la clim,
alors comment on a procédé : on démonte tout, tout simplement, donc les tuyaux de clim, le radiateur de clim, le compresseur, et on met une courroie plus petite la mienne un 5PK750 a savoir que la poulie d'amper d'origine (donc avec clim) passe avec cette courroie, mais moi j'ai mit une poulie d'amper en alu au final niveaux poids ça pèse environ 10kg grand max (je pense 8-9kg pour être plus précis donc avec tuyaux, radiateur de clim, compresseur la bouteille, le support du compresseur de clim)
petite photo de la clim :
on a juste laisser le radiateur de clim sous le tableau de bord
- 206Mazout
on a dépouillé la guez, on lui a collé un green, il lui manque plus que des suspates, des gommards, et elle va roxxer cette sau6
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Romain33
Sympa ça s'allège petit à petit
ouai surtout sur l'avant, je trouves ça pas mal ^^, d'ailleurs si quelqu'un recherche une clim complète(donc tuyaux,bouteille,condensateur,compresseur,support du compresseur,pressostat, détenteur,poulie d'amper de clim,et la courroie daccessoire qui va avec), qu'il me face signe (il y a "juste" le condensateur de clim qui a deux taches claires)
- melvin93
- Voiture : 106
niquel tout sa plus qu'a monter
sa manque de calle au quatre coin la
ma 106 de piste
déjà la 4eme personne qui me le dit mdrr, ça se voit tant que ça que les jantes sont trop rentrées XD je pense mettre des calles 16mm mais ca me fait racheter des écrous antivol et des écrous normaux :/
