support moteur
le-corse
Voiture : saxo vts 1.6 vts
support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 11:46
quelqu'un a t il un schéma qui montre les emplacements de tous les supports moteurs svp ?
Souvent conquise , jamais soumise ! Corsica nazionale !
Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets !
Re: support moteur
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 12:44
C'est a dire, un schéma avec des cotes?
2 supports sur la boite:
-1 sur le dessus avec 3 ou 4 vis pour se fixer au longeron
-1 derriere le differentiel pour le support anti cabrage moteur qui se fixe sous la caisse
1 support (en alu) coté distribution qui se fixe par 4 vis derriere le bloc moteur (quand tu es face au moteur) sous l'admission et qui revient pour ce fixé sur le longeron
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 13:08
merci viper01 !
c'est bien sa qui me faut juste leur emplacement ! j'ai un énorme bruit dans l'habitacle et on m'a dit que sa pouvez venir des supports ( blocs ) moteur ! donc je voulez juste savoir ou ils étaient pour vérifiez leur état !
mais je trouve pas d’où sa vient , sa me rend fou :colere:
Re: support moteur
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 13:24
C'est quoi comem bruit?
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 14:07
comment t'expliquer :???:
en fait quand j’accélère il y a un énorme bourdonnement dans la voiture , et sa vibre ! j'ai regardez au niveau moteur mais quand j’accélère rien ne s'entend de l’extérieur !
j'ai démonté la console centrale pour avoir accès derrière l'airbag passager et toujours rien , je vois pas d’où sa peut venir :ouin: je déprime la mdr , c'est hyper désagréable !!!!
une idées SVP !!!!!!!
Re: support moteur
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 14:45
Ta ligne d'echappement toucherais pas quelque part??
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 14:52
ben écoute c'est vrai qu'elle bouge énormément ! ( surtout quand tu vois que l'ancien proprio a fait tenir la cartouche avec un tendeur :voyons: ) !
enfin beaucoup de boulot dessus lol , mais je vas voir si c'est pas sa oui !!!
Re: support moteur
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 15:07
Regarde bien au niveau du "S" que la ligne fait en arrivant vers le reservoir ca peut toucher la des fois ;)
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 15:09
yep , bon ben j'ai regardez la ligne entière et rien ! sa se situe surtout a l'avant en faite !
je sèche la , je vois vraiment pas ce que sa peut-être :(
Re: support moteur
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 15:15
En tout cas ca ressembl fortement a un truc qui vibre sur la caisse quansd tu roules, si tu peux passes sous la voiture et secoue un peu tout ce que trouves
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 15:19
justement , ce n'est pas que quand je roule , même a l'arrêt quand j’accélère sa le fait !
Pion
Voiture : C2 vts
Re: support moteur
Message par Pion » mer. 03 oct. 2012, 21:11
Support moteur de distri arraché, ducoup c'est la tole qui vibre
Regarde mais en le demontant peut etre
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 03 oct. 2012, 21:14
aie :voyons: , ben je regarde sa demain et je direz si c'est bien sa , je peut avoir plus de renseignements sur son emplacement ?
Pion
Voiture : C2 vts
Re: support moteur
Message par Pion » mer. 03 oct. 2012, 21:17
Du coté distribution, il y en a qu'un a coté du calculateur
C'est peut etre juste le silent bloc cassé
Tu met un cric sous le moteur pour soulager et apres du demonte
Il doit y avoir un tutoriel pour te montrer
Edit: viewtopic.php?f=39&t=30103" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu verras le champignon rouge a demonter
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » jeu. 04 oct. 2012, 00:11
d'accord merci beaucoup , je verrais demain si c'est bien sa !!
