Xénon
Xénon
Bonjour à tout le monde. Etant tout neuf, je me présente, je suis Aurélien et titulaire d'une petite Saxo Bic de 2001.
Habitant dans une zone bien particulière, je voudrais équiper la voiture de Xénon.
Alors j'ai quelques petites questions.
Premièrement, je voudrait savoir la différence entre Xénon et Bi-Xénon.
Deuxièmement, j'ai constater que dans mes phares, les feux de croisement et feux de route sont la même ampoule. Donc comment fonctionneraient les Xénon.
Et pour terminer, je souhaiterait que quelqu'un de gentil me donne éventuellement un lien ou je pourrais trouver quelque chose de bien, blanc et non bleu, dans un budget de 90e.
Merci d'avance en attendant de vous lire !!!
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Xénon
Salut, je vais repondre a tes questions, je viens de passer aux xenons sur ma s16
Le simple xenon fera code ou phare et le bixenon fait code ET phare avec un petit moteur dans le culot
De l'ampoule pour la faire bouger et ainsi modifier le faisceaux lumineux
Pour trouver un kit pas chere il y a ebay avec le vendeur factorykiss france (chinois)
45€ le kit 55w HID Bi-Xenon Kit H4-3 6000k Ampoules Ballast
Tu as le 35w et le 55w en puissance et pour la couleur d'eclairage tu as le 5000k et maxi 6000k
Pour pas faire tuning
Dans ce kit bixenon il y a les deux ampoules avec deux ballasts slim
Et un petit module a brancher sur la batterie, c'est lui qui alimentera le moteur des ampoules
Tres simple a brancher
Voila
Voila
Re: Xénon
Merci de ta réponse. Alors j'hésite entre ces deux la :
http://www.xenon-discount.com/kitxenon/page3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.xenon-discount.com/kitxenon/page8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quel est ton avis ?
Quel est ton avis ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Xénon
Le premier n'est a pas un bixenon le h4-2 y a une ampoule xenon et une halogene
Et le deuxieme lien c'est du h4 simple et avec les gros ballasts
Regarde sur ebay il faut du h4-3 pour avoir le xenon en code et phare
- Vinc'31
- Voiture : Saxo - VTS 8s 100ch
Re: Xénon
Salut ! j'en profite de tomber sur ce sujet pour poser deux trois petites questions à propos des xénons.
Voila j'ai acheté une Saxo-VTS 8s blanche et j'aimerais installé un kit xénon à la place des halogènes 5000k qui y ont été installé par l'ancien propriétaire.
Seulement je ni connais quasiment rien.
Donc d'après ce que j'ai pu lire des commentaires du forum, beaucoup prennent des Kit Bixénons ballasts slim.. mais je ne sais pas ce que c'est à part le therme bixénon grâce à l'explication de Pion. Maintenant je ne sais pas ce qu'il faut exactement, quelle place cela prendra, quel type d'installation je vais devoir faire, quel éclairage ça va donné ... en faite ça fait pas mal de question mais si quelqu'un pouvait m'éclairé ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 974sax
Re: Xénon
Tu as le choix entre ballast slim (petit) ou fat (gros)
Les ballast slim sont plus facile à placer car ils occupent moins de place, moi j'ai les FAT dans la sax'.
L'installation est très simple et une notice avec des explication très claires est donnée avec.
les miens sont fixés au niveau du cache calculateur pour un et l'autre à l'avant de la boite à fusible (entourés en vert sur la photo)
Pour l'éclairage je suis en 6000K et un confort incomparable au halogène d'origine surtout concernant la vision des panneaux la nuit
Voilà ce que ça donne pour la couleur.
- 974sax
Re: Xénon
J'ai eu les 2 et les seules différences que j'ai vue pour les slim c'est le chargement des ampoules plus rapide et la facilité à placer les ballasts.
Mais ce ne sont que mes impressions
En tout cas prends ton temps au montage et vérifie bien les masses si le kit a un faisceau pour, et évite le contacte avec les ampoules
Pour plus de facilité et simplicité à monter les ampoules, j'ai démonter les phares pour travailler plus propre
- 974sax
Re: Xénon
Démonter les phares de sur la voiture, pas ouvrir le bloc optique
- Vinc'31
Re: Xénon
Ok ben je ferais ça alors
Je les ai jamais démonté encore. je suppose que c'est pas compliqué ?
Je le répète encore mais je suis vraiment sans expérience, j'ai le permis depuis un an et avant la Sax', je m'étais jamais penché sur les modifications. Donc j'y connais rien.
Par rapport à la couleur 4500k/6000k ça change beaucoup ? Et nos amis en bleu s'y intéresse aussi
- Regis_92N
Re: Xénon
Les xenon de série sont tous au proches environs de 4300K
les reflets bleuté que l'on perçois sont dus à la lentille qui est très souvent installé devant l'ampoule.
longtemps les antibrouillards on été de couleur Jaunes car c'est plus efficace pour voir, la nuit et dans le brouillard (regardé les lunettes de conduite aux verres Jaunes)
Un bon éclairage doit avoir une couleur(température en °Kelvin) la plus proche de celle du soleil (env 4300K = blanc pur)
ensuite maintenant que l'on y voit juste il faut des watts pour y voir mieux
35W, 55W je pense qu'il y en a déjà assez quand je vois ce que je prends dans la troche lorsqu'un scooter/moto/kéké me double sur le perif en plein phare (ou réglage à l'ouest)!!!!
3sec pendant lesquelles je ne vois plus RIEN!!!
Bref si un jour je devais passer en xénon sur des H4 le seul choix, le vrai bi xénon, le H4-4 qui permet de faire des appels de phare et d'avoir la sécurité du xénon lorsque l'on en a besoin (plein phare et aussi croisement réglé plutôt bas)
Albert Einstein
Albert Einstein
- Regis_92N
Re: Xénon
ce n'est en aucun cas une différence de qualité
4300/6000°K c'est la température de la couleur====> plus proche du blanc du soleil, mieux c'est! donc 4300K voir 5000K
35W/55W c'est la puissance absorbée par le système d'éclairage, donc on peut dire (vite) que c'est représentatif de la puissance d'éclairage (en Lux ou Lumen)
Il font donc choisir selon ses besoins,
Tu veux frimer avec du bleu ou tu veux y voir la nuit?
Tu veux y voir suffisament (largement) ou cramer la rétine de tous ceux que tu croiseras?
Albert Einstein
Albert Einstein
