[PROBLEME] jeu dans une roue avant
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 19:03
Salut la brigade!!! :coucou:
Je poste pour un sujet qui commence à m'échauffer sérieusement les oreilles! :pff:
J'ai du jeu dans la roue avant droite.
Je le sais, mais impossible de connaitre l'origine du problème et donc de le corriger. :mad:
Donc ce matin, à la fraiche, j'ai remis du LDR dans le bocal et je suis parti faire un essai afin de déterminer les derniers points à corriger durant l'hiver.
Première chose qui me choque (comme d'habitude depuis le mois de Mars) c'est la direction...
J'ai l'impression que ma VTS est brouillon dans les coups de volant.
Je m'explique : lorsque j'arrive dans un virage, je sens que c'est flou et pas précis du tout. Cette impression n'est perceptible qu'une fraction de seconde lorsque l'on passe de ligne droite à virage, mais une fois calé dans son virage ca tien super bien la pavasse avec les PTS mini GrA.
En arrivant, j'ai donc démonté la roue, et vérifier l'écrou de cardan.
Il était serré et pointé.
Je l'ai re-dévissé, puis j’ai testé le jeu, idem, rien ne change avec ou sans l’écrou, je l’ai donc remis en place.
Le problème ne vient pas de lui. :L
J'ai l'impression que le moyeu complet bouge! C'est-à-dire que l’ensemble roulement | truc qui se met dans le roulement (fusée je crois) |disque bouge. Cela fais même bouger un petit peu le cardan lorsque je remue l’ensemble…
Pour récapituler, les réparations de l'année sur le train avant :
- cardant droit (le long) neuf
- roulement de roue droite (SNR)
- suspattes AV/AR (PTS mini grA)
- coupelles (KYB)
- triangles complet X2
- biellettes de barre stab.
- rotules de direction X2
- disques + plaquettes de frein
- BAR sup.
- BAR inf.
Malgré mes efforts le jeu reste présent!
Je ne sais plus quoi faire…
Merci à tous pour votre aide.
Amicalement
Re: [PROBLEME] jeu dans une roue avant
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 19:50
Re verifie tes rotules de triangle, le serrage des triangle aussi. Ton roulement est bon??
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:12
Merci Viper pour ta réponse! :bien:
Alors les triangles sont été changé avec tous les SB et rotules. (RAS de ce coté)
Tout est neuf. :L
Le roulement est neuf également... (je l'ai changer pensant que le problème venait de lui, mais non, problème identique avant et après)
J'ai revérifié le serrage au niveau de la rotule de triangle, rien ne bouge, la JDF est totalement fix, c'est la partie en rotation qui a du jeu...
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 20:15
Donc si c'est la partie en rotation ca peut venir soit du roulement (defaut de fab, mauvais montage,usure precoce) soit du cardan (porté conique a la place d'un plat et vice versa).
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:19
Pour le montage, je dirai que c'est bien fais... j'ai une presse à la maison et j'ai du en monter une bonne dizaine en 2 ans avec les autos de mes amis. :L
Peut-etre le cardan, mais de tete il est conique ...
Je vais regarder mes photos. ;)
Merci pour ton interet et ton aide. :fleur:
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 20:22
Une fois ca m'est arrivé de commander un roulement et d'avoir un autre roulement que la ref commandé dedans.
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:22
Voilà le cardan :
les JDF :
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:23
P*tain ils seraient si con que ça chez Oscaro!? :evil:
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 20:25
Je dirais que c'est un roulement pour porté conique a première vue, a tu pris un roulement de rechange conique??Faut regarder de ce coté la je pense deja pour etre sur, pis sinon ben demontage pour enlever le cardan et voir l'état du roulement.
Moi je vois que ca si tout le reste ne bouge pas
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 20:31
Je viens de regarder oscaro ya 50 modeles (dimensions qui change), tu as fait comment pour choisir?
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:36
Je vais en re-commander un pour le cas ou, et pour comparer...
Il faudra que je regarde en re démontant tout je pense. :L
Oui, la JDF est absolument fix, aucun jeu ni rien de ce coté.
Ca ne peut-être que le roulement alors... Tu as raison.
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:37
Je regarde la ref de celuis que j'avais commandé. ;)
Dr House
Message par Dr House » dim. 21 oct. 2012, 20:40
Il s'agit de : SNR/Roulement de roue - R159.17
à partir de l'année de construction : 01/1999
▪ Alésage-Ø : 37
▪ Châssis : pour véhicules avec garde au sol augmentée
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre extérieur [mm] : 72
▪ Largeur [mm] : 33
Présence d'un Active Sensor Bearing : Non Roulement à 2 rangées de billes à contact oblique
Message par viper01 » dim. 21 oct. 2012, 20:42
Et ben ta pu qu'a démonter le coté Gauche et prendre des mesures :oui:
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 21 oct. 2012, 20:46
Tu as regardé sur oscaro avec ton numero de chassis sur la carte grise ?
Sinon c'est possible que le moyeu soit mort donc meme roulement neuf y a du jeu
Quand j'ai fait mes roulements donc un ouvert en 2 le moyeux etait flingué en consequence
