support moteur
Pion
Voiture : C2 vts
Re: support moteur
Message par Pion » jeu. 04 oct. 2012, 16:33
ok on continue en MP alors ;)
Zickto
Voiture : 106 s16
Re: support moteur
Message par Zickto » mar. 30 oct. 2012, 19:55
Je sais pas si ton problème est régler, pour ma part j'avais le même problème, j'ai changer les supports moteur coté boite + distrib et la butée, maintenant ça vibre seulement a froid quand je décélère.
Mais j'ai encore un problème de vis a régler !
le-corse
Voiture : saxo vts 1.6 vts
Re: support moteur
Message par le-corse » mer. 31 oct. 2012, 19:15
salut ,
oui le problème est toujours la , j'ai pas réussi a trouvé moi même ou c'était ! donc je pense que oui ce sont les pièces que toi qu'il faut que je change ^^ , merci du tuyau !
Souvent conquise , jamais soumise ! Corsica nazionale !
Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets !
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » ven. 23 nov. 2012, 08:59
re salut a tous les saxomania ,
je viens cherchez vos connaissances ^^ , après moultes et moultes recherches et avec tout vos indices j'ai fini par trouvez ce qui faisait ce gros bruit dans mon habitacle , alors c'est bien du coté distri mais le support moteur est intact , en fait ce qui c'est cassé c'est la patte en U qu'il y a dessous le support moteur et dessous la plaque en alu , quelqu'un voit de quoi je parle ?
en fait ( pour ceux qui voyent de quoi je parle ) c'est cette patte en U sur laquelle repose tout qui c'est sectionné en deux et donc un morceau baladez dans le moteur ce qui faisait que le moteur ce déplacé a sa guise . donc si l'un d'entre vous connait le nom de cette pièce ou son N°de référence sa m'aiderais beaucoup .
merci d'avance pour vos réponses .
bonjour a vous du sud ou il pleut chez moi mdr ^^.
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » lun. 26 nov. 2012, 14:20
:up:
Re: support moteur
Message par viper01 » lun. 26 nov. 2012, 14:59
Ben normalement ce que tu decris est la partie soudée à la caisse donc faut ressouder, a la limite aller en casse pour en reprendre un d'aplomb et ressouder celui ci sur ta caisse.
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » lun. 26 nov. 2012, 15:17
tu crois qu'en garage il le font ? parce que je ne suis pas équipé pour souder :L
Re: support moteur
Message par viper01 » lun. 26 nov. 2012, 15:21
Oui un garage doit pouvoir te le faire :oui:
darkmatt84
Re: support moteur
Message par darkmatt84 » lun. 26 nov. 2012, 15:58
tu veux pas faire une photo je comprend rien perso
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Re: support moteur
Message par viper01 » lun. 26 nov. 2012, 16:08
darkmatt84 a écrit :tu veux pas faire une photo je comprend rien perso
:ptdr:
Il parle du support ou tu viens visser tes 2 vis de 13 qui fixe le champignon a la caisse si j'ai tout bien compris ;)
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » lun. 26 nov. 2012, 16:27
oui désolé c'est vrai que je m'explique mal , en fait j'ai démontez le calculateur pour avoir accés a une boule que j'ai démonté , en dessous il y a la plaque en alu :
et ce qui a cassé en deux c'est ce qui a dessous , c'est une patte en U avec deux coussinet en caoutchouc de chaque cotés , comme tu voit sur la photos d'en dessous il n'y est plus que d'un cotés , l'autre moitiés c'est barré !
c'est plus clair ou toujours pas ?
Re: support moteur
Message par viper01 » lun. 26 nov. 2012, 16:59
Ah bah la oui ca va mieux :lol: :bien:
Donc ca c'est rien du tout, tu vas chez Citron et tu commande la butée en caoutchouc du support moteur coté distrib, et tu changes ca, et c'est reaprti sans bruit :tourne:
le-corse
Re: support moteur
Message par le-corse » lun. 26 nov. 2012, 19:26
ah sa va ^^ tu me rassure , mais du coup c'est pas a soudé rien ? je lève juste le moteur j’enlève le morceau qui reste , je met la nouvelle pièce et je repose le moteur ?
Re: support moteur
Message par viper01 » lun. 26 nov. 2012, 19:47
Exactement!
darkmatt84
Re: support moteur
Message par darkmatt84 » lun. 26 nov. 2012, 20:51
regarde comment c'est branlé :
¥ Ax gt for Fun ¥
