lemessy-92
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Message par lemessy-92 » lun. 05 nov. 2012, 19:15
Regis_92N a écrit :t'en met deux d'échappement :cyp:
pourquoi ? :voyons:
j'ai trois jeux de xs volant :W
on viens de me confirmer la valeur de levée. c'est bien ce que j'ai trouvé 8,8-8,9mm (grosso-merdo) :danseuse:
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 05 nov. 2012, 19:36
Euh parceque l'admi lève à 8mm et l'ech à 8.7mm (selon mes docs) :voyons:
Ptin! 3 jeux!
il y a des promos de gros en ce momment?
Albert Einstein
Message par viper01 » lun. 05 nov. 2012, 19:39
Lemessy tu les collectionne les aac?! :beuh: :beuh: Tu vas faire revendeur spécialiste des aac de tout bord :lol:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 05 nov. 2012, 20:25
Regis_92N a écrit :Euh parceque l'admi lève à 8mm et l'ech à 8.7mm (selon mes docs) :voyons:
Ptin! 3 jeux!
non, l'admi et l'échap ont les même levée ;) j'ai contrôlé les 6
puis a 300€ et des cacahuettes le jeux, je me suis pas gêné :buzz:
j'ai déjà l'admi PTS 206 S1600 alors tant qu'a faire, autant prendre les arbres aussi :d
viper01 a écrit :Lemessy tu les collectionne les aac?! :beuh: :beuh: Tu vas faire revendeur spécialiste des aac de tout bord :lol:
j'ose plus trop compter toutes les pièces en double, triple, voir plus encore :W
maintenant je me limite aux "petites pièces"; c'est plus facile a ranger :d
pour les aacs de XS volant, c'est pas pour le stock mais pour la 307 du frangin et pour mes deux moteurs :cyp:
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 05 nov. 2012, 22:04
lemessy-92 a écrit : puis a 300€ et des cacahuètes le jeux, je me suis pas gêné :buzz:
Oh p*tin! ça résonne chez moi! ptètre un coup à me les faire préférer à des 743 tiens :miam:
ou alors avec des 743 il y aurai moyen d'en tirer plus de 165cv avec une admi et carto aux ptis oignon :voyons:
Albert Einstein
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 06 nov. 2012, 03:38
Ca depend si tu cherche un montage pas trop cher ou de la puissance ;)
Actuellement un jeux d'arbre a came de 206 xs volant vaut 310€ (reduc actuel de 40 et 50%).
A part en occaz y a pas mieux financièrement ;)
m-sax'
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par m-sax' » mar. 06 nov. 2012, 16:44
une questionneeeessss !!!!
je vais avoir un arbre à cames catcams avec un angle de 283° et une levée de 10.5 si ma mémoire est bonne . ayant déjà ligne , collecteur , admission y aurait t-il des réglages prévu ou non ? car j'ai plusieurs son de cloche est ce qu'on peut m'aider SVP :eek: ? merci !!!!
saxo VTS 1.6 8S UP ![/colory]
Y'a que les peureux qu'ont peur ...
Message par viper01 » mar. 06 nov. 2012, 16:56
A mon avis tu devras reprogrammer pour tirer tout le benef de ton aac, il passe son pistons forgé, a prés tu fais quoi sur la culasse?Tu pars d'un 90 ou d'un 100ch?
JKAY57
Message par JKAY57 » mar. 06 nov. 2012, 19:00
Et côté tarif, je n'ai aucune idée du budget d'une reprog, sa donne quoi environ ?
Car sa me botte bien aussi un AAC pour un 8s 90cv.
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 06 nov. 2012, 19:12
pour une reprog, faut compter autour des 400€
m-sax'
Message par m-sax' » mar. 06 nov. 2012, 21:27
pour la reprog elle est prévu après la pose . donc après ça sera bon ? :d
JKAY57
Message par JKAY57 » mar. 06 nov. 2012, 21:31
Tu as une 90 ou 100cv m-sax ?
m-sax'
Message par m-sax' » mer. 07 nov. 2012, 02:43
base de 100ch
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » ven. 09 nov. 2012, 10:42
Bonjour à tous,
Je m'insère dans la conversation.. :langue: et je m'explique:
J'aimerais monté ces fameux ACC Catcams 1321715 ! (Spécifications disponible ici) Donc poussoir hydrau d'origine 281/243° 8.9mm de levé etc etc que tout le monde connait !(Bien sûr gestion oblige pour tiré partie au max des capacités des arbres et de son ensemble derrière) Mais, après avoir parcouru mille et un topics, je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord sur le fait que les données techniques fournis par la marque correspondent pour des pistons OEM de tu5j4.. il y en a qui disent que sa passe mes calage spécifique avec poulies réglables, d'autres disent sa passe avec callage d'origine .. sans poulies réglables (110/110° il me semble de mémoire.. :???: ).. BON ! Sa passe à 0.1mm près ou sa passe avec les recommandations constructeur ?? (1.5mm il me semble ;) ) ou sa passe pas ??
Fin, pour faire clair, en respectant la condition qu'il faut les 1.5mm de jeux aux soupapes/pistons (afin d'éviter cliquetis ou autre trucs en tout genre déjà obtenu ..) comme cela on aura une réponse définitive pour ces Arbres dans les plusieurs configurations possible:
- Piston origine moteur TU5J4 + AAC Catcams 1321715 + poulies réglable: POSSIBLE ou PAS POSSIBLE ?
- Piston origine moteur TU5J4 + AAC Catcams 1321715 + poulies non réglable OEM: POSSIBLE ou PAS POSSIBLE ?
Si quelqu'un connait le jeux mini et maxi des deux configs proposé..
Je pense que dans tout les cas, pour tiré partie de la puissance au maximum, il faut des poulies réglables ET surtout une gestion..
Au passage petite question: des poulies réglables, que ce soit de la marque Catcams (ici), Kent Cam (ici), Newsman cams (ici) ou encore celle-ci (ici) (J'ai emprunté la photo du forum 106teamracing.net :d, qui je pense sont d'origine ?), les réglages possibles sont les mêmes ? Ou ?
Merci bien ! :bien:
Modifié en dernier par Djodu54 le ven. 09 nov. 2012, 16:17, modifié 1 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 09 nov. 2012, 14:36
ils n'ont pas de garde suffisante avec le calage préconisé. il te faut des poulies réglables pour pas que ça touche ;)
il n'y a pas de jeux mini/maxi sur des poussoirs hydraulique.
