dimensions bielles tu5j4
TITOTE377
Message par TITOTE377 » dim. 25 nov. 2012, 13:06
bonjour a tous
je chercher a connaitre la largeur d'un pièd de bielle tu5j4,
j'ai un jeu de pistons forgé pour j4 mais quand j'ai voulu faire le montage avec mes bielles, impossible, le pied de bielle mesure 24mm et sur mon piston je n'ai que 21
mon préparateur pence que mes bielles viennent d'un 8s et non d'un 16, mais je voudrais comfirmation
donc si quelqu'un a une bielle j4 sous la main, faites moi signe
merci :)
Regis_92N
Re: dimensions bielles tu5j4
Message par Regis_92N » dim. 25 nov. 2012, 14:12
Je viens de mesurer 24mm sur les miennes :)
Albert Einstein
TITOTE377
Message par TITOTE377 » lun. 26 nov. 2012, 10:03
Ok merci
donc mes bielles sont bien de j4
maintenant reste a trouver celles qui vont dessus, sachant que j'ai 19.46 en diametre d'axe et il faut que les pieds fassent 20mm
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 26 nov. 2012, 11:01
Ou alors tu as des pistons pour kit car :voyons:
t'es sur qu'ils font 19.46mm d'axe?
Kit de bielles renforcées Saenz pour Peugeot 106 S16 Kit Car TU5J4 Diamètre de la Tête (mm) : 48,66 Diamètre Axe (mm) : 18mm Dimensions entraxes : 137,75 Largeur Tête (mm) : 23,9 Largeur Pied (mm) : 20
Albert Einstein
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 26 nov. 2012, 13:36
es tu sur d'avoir des pistons de J4 et non de JP4?
les pieds de bielles sont plus fin sur JP4.
TITOTE377
Message par TITOTE377 » lun. 26 nov. 2012, 14:11
mes pistons sont bien des j4 (acheté neufs chez u préparateur),mes axes sont bien en 19.46
j'ai bien pensé aux bieles jp4, mais apparement les axes sont en 18 (et montage a fort)
je me suis renseigné pour faire modifier mes bielles,un copain usineur va me faire sa pour 50e
TITOTE377
Message par TITOTE377 » lun. 26 nov. 2012, 17:43
je viens de regarder plusieurs revues techniques (307.206...) et dans les caractéristiques moteur ils donnent 19.46 en diamètre d'axes et montage libre dans la bielle et le piston arrêtés par 2 clips
mais moi le seul jp4 que j'ai monté, les pistons étaient montés a fort sur la bielle
y il t'il eu plusieurs montages sur jp4, ou est ce une erreur dans les rta ?
