probleme apres changement rampe injecteur
saxo vts 37
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo vts 37 » jeu. 06 déc. 2012, 17:25
salut voila j'ai changer ma rampe d'injecteur mes maintenant elle tourne sur trois patte je pense a un injecteur mal positionner
se ferai une prise d'air
vous en pensez quoi
saxo vts 37
Re: probleme apres changement rampe injecteur
Message par saxo vts 37 » jeu. 06 déc. 2012, 18:43
super urgent slvp
Message par viper01 » jeu. 06 déc. 2012, 19:20
Virifie tes connections, si tu as bien branchée les prises comme il faut j'ai eu le coup une fois, ou alors un injo qui crache pas, simple tu demonte tu met un coup de demarreur et tu vois si les 4 crachent
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » jeu. 06 déc. 2012, 19:42
ok super merci je vais regarder sa se soir on peut pas les mélanger d'emplacement de toute façon
Antho37
Voiture : saxo vts 8s
Message par Antho37 » jeu. 06 déc. 2012, 20:16
oui ça ressemble à un injecteur qui ne crache pas. t'as juste changé ta rampe pas les injecteur?
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » jeu. 06 déc. 2012, 20:26
oui juste la rampe
Antho37
Message par Antho37 » jeu. 06 déc. 2012, 20:47
et c'est une rampe d'occasion? t'as bien regardé si y'avait rien de bouché?
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » jeu. 06 déc. 2012, 20:48
oui une rampe d'occaz j'aurai du passez un coup de soufflette dans la rampe
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » ven. 07 déc. 2012, 13:14
injecteur boucher un injecteur de saxo vts 90cv sa peut y allais
Message par viper01 » ven. 07 déc. 2012, 14:11
Non pas le meme debit :non:
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » ven. 07 déc. 2012, 14:27
sa se débouche pas ou je peut en trouver ou
Message par viper01 » ven. 07 déc. 2012, 14:30
Ca se debouche au ultrason et encore...
Ben je sais pas par contre sur quel autre modele ils sont monté ceux de 16 :???:
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » ven. 07 déc. 2012, 14:35
je vais essayer d'en trouver un
Antho37
Message par Antho37 » ven. 07 déc. 2012, 19:05
injecteur bouché? A quoi tu vois ça? en sachant qu'il fonctionnait avant le remplacement de rampe
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » ven. 07 déc. 2012, 19:53
ba il pisse pas
