MySaX78 | Saxo VTS 16v | Yvelines (78)
- Voiture : VTS 1.6 16v
Re: MySaX78 | Saxo VTS 16v | Yvelines (78)
vivement que le tout soit monté
M@ 16v German look
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
ouaip vivement ce weekend la j'ai commander: - les bagues de synchro
- l'écrou de 5eme
- Les Vis de brides d'arrêts de roulements sur carter
- Et les 4 vis qui servent a fixer la boite au moteur car elles ont foiré
au démontage
Normalement tous devrait arriver demain et etre monter dans la fouler.
- l'écrou de 5eme
au démontage
- MySaX78
Quelques news de la sax apres avoire galairé avec ma boite j'ai enfin récupairer la voiture qui était chez CTF
La boite étant terminer (enfin) je vait pouvoire attaquer les préparation pour la saisson 2013 youupi
Donc les prochaines modifs,réparations seront:
-Kite distri + pompe a eau
-Graisage annuel des bague en teflon
-Changement roulement arriere droite ou gauche (je sait plus le quel fait la geul)
-Refaire le joint de cache culbu qui commence a suinter
-Repeindre mon aile avant droite qui a un point de rouille
-Repeindre ma BAR sup en blanc
-pose d'une BAR inf (a voire)
-Supretion ou changement de la pompe de DA
Et voila ya plus de réparation que de véritable évos mai bon une fois tous sa terminer la sax devrait etre une bonne fois pour toute terminer
- Floxas
- Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Tu sent une grosse différence au niveau de la boite ?
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
- MySaX78
ouaip sa passe niiiiiiikel
j'ai tellement pas l'habitude que j'ai limpression que sait super fragile vue que avant jétait obliger de forcer un peut
fait gaffe en mettant une barre inferieur
ca vient souvent frotter le bitume par chez toi...
- MySaX78
ouaip c'est de sa que j'ai peur justement
mai je vait éseiller d'en trouver une un peut plus haute que les OMP
a force de taper
elle se deforme et vien contre la ligne d'echappement
mais bon faut pas trop couper non plus les virages
- MySaX78
se qui m'inquiette le plus sont les dos dane et ralentiseurs genre ceux qu'il y a au mcdoo de magnanville ils sont méchant ceux la
aucun probleme avec les ralentisseurs quelque soit la hauteur si il font la largeur de la voiture
, la barre est pacé en gros sous les roues donc elle touchera jamais, par contre sur route arrondie, oui la ca peu frotté
Apres moi je l'ai applati au niveau du passage de la ligne pour avoir de la marche quand ca frotte et que ca plis un peu
- MySaX78
Merci pour l'info Viper , pour les route arrondie sa devrait aller
puis je suis jamais que en -30mm
- MySaX78
Aller Cette aprem j'attaque la rouille qui est en trin de me pourire l'aille avent droite ont a tous ce qui faut
-frameto OK
-Apprêt OK
-Peinture noire onyx OK
-Vernis OK
-Papier a poncer 180 et 380 OK
Une fois les parties bien isoler ont commence a poncer et ont y met du frameto...
ET de un
ET de deux
Mintenant plus qu'a attendre 17h30 pour poncer le framéto et apliquer une ou deux couche d'apres
Si le résultat est mauvais l'aille partira directement en cabine...
ca passe sans probleme la basMySaX78 a écrit :se qui m'inquiette le plus sont les dos dane et ralentiseurs genre ceux qu'il y a au mcdoo de magnanville ils sont méchant ceux la
- MySaX78
C'est une OMP t'a bar inf ? ou une du mec qui les vend sur le forum 10616s?KRINIX a écrit :ca passe sans probleme la basMySaX78 a écrit :se qui m'inquiette le plus sont les dos dane et ralentiseurs genre ceux qu'il y a au mcdoo de magnanville ils sont méchant ceux la
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
Si t'as les 2 roues qui monte en même temps y a pas trop de souci avec les barre inf (perso, j'ai mis du temps à avoir le réflèxe, çà ma couté une barre infMySaX78 a écrit :C'est une OMP t'a bar inf ? ou une du mec qui les vend sur le forum 10616s?KRINIX a écrit :ca passe sans probleme la basMySaX78 a écrit :se qui m'inquiette le plus sont les dos dane et ralentiseurs genre ceux qu'il y a au mcdoo de magnanville ils sont méchant ceux la
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
