anthony25 | saxo vts 16V | Ville ? (25)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: anthony25 | saxo vts 16V | Ville ? (25)
Avec une prépa comme ca tu viens à magny cours j'espère !!
MERCI A TOUS C EST COOL BEN L AUTOCOLANT C EST U N CADEAU DE MA COPINE ELLE L A FAIT FAIRE SUR MESURE ET POSER PAR UN PRO DANS LA REGION DU 25, IL AFAIT DU TRES BON BOULOT CAR IL EST DE TRES BON QUALITE ET PAS UNE SEUL BULE NI DEFAUTS
- M-boud
- Voiture : Saxo Vts 1.6
Bienvenue à toi et à ta 16 voisin
Au plaisir de se croiser dans la région à l'occas' ..
PAS DE PROBLEME SI UN JOUR ON A L OCCAZ DE SE RETROUVER POUR UNE PETITE SEANCE PHOTO AVEC QUELQUES MEMBRE DU COIN JE TE FAIS SIGNE
QUELQUES PETITES MODIFS REALISE SUR MA SAX' EN DERNIER:
POSE D UN KIT 3 MANOS, PRESSION D HUILE, TEMPERATURE D HUILE ET TEMPERATURE D EAU
POSE DE TAPIS DE SOL DE 607 CAR SA DEVENAIS PENIBLE SANS MOQUETTE LOL
POSE D UN NOUVEAU TULIPER RRS
POSE DES 4 BILSTEIN B6, MERCI A ZANY DU FORUM POUR LES ARRIERES
REFECTION DU TRAIN AVANT, ROTULE DE DIRECTION, ROTULE DE BRAS, COUPELLES D AMORTISSEURS, SOUFFLET DE CARDANS, BIELLETTES DE BARRE STAB
PETITE PROTECTION D ECHAPPEMENT AU PARE CHOC ARRIERE EN
Avec le passage de l hivers j ai decider de stoker la sax' au garage et de remettre quelques chevaux de plus dedan et j ai eu une petite idee, projet changement de moteur :
-V6 24V de 406 COUPE 194cv
sa fait un mois que j ai commencer et sa donne sa :
modif des support et de quelques endroits de la caisse mais c est realisable
peinture de mes 4 jantes de circuit en rouge et montage des federal rsr595
[imghttp://img651.imageshack.us/img651/7296/dscf1441j.jpg][/img]
[imghttp://img35.imageshack.us/img35/281/dscf1440cl.jpg][/img]
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Comme ça c'est mieux
en tout cas c'est un projet hors du commun je vais suivre ça
Bon courage pour la suite
le petit gout du paradis
Thibaud02
Projet fou !!!
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
çà va être violent çà
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Beau projet mais v'la le poids que tu rajoutes sur le train avant!
Tu as prévu quoi comme boîte?
merci pour les photos
ben le train avant complet va etre renforcer, modif du support de distri
rajout de l anti couple inf et supp
avancer la traverse inf avant
passage en brembo 4 piston avant
silenlocs renforcer prevu
train arriere avec douille alu
la boite le moteur et le faisceau tout est complet avec le moteur
apres il y a quelqu un qui me fait la ligne d echappement sur mesure
plus tard je veux faire reprogrammer le calculateur pour passer a un peut plus de 200 cv et puis modifier le differentiel de la boite (plus court) voila je mettrai des photo regulierement pour les personne qui veulent suivre le projet
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
super les photos on veux tous
- Antho37
- Voiture : saxo vts 8s
sympa comme projet mais t'as pas peur que l'équilibre de la saxo soit totalement à l'ouest?
Thibaud02
Il faudra juste mettre un autre v6 dans le coffre
ou faire évoluer le train avant en conséquence
L'equilibre ne sera pas a l ouest, le poid du moteur sera un peut plus consequent certe mais voila tout le chassis va etre revu donc c est jouable
