oui je pense car quand tu regarde les vidéos des différentes personne qui ont ce système les débattement sont différentsBenben a écrit :Réglable en modifiant les longueurs ?
Tringlerie de boite de compet'
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Tringlerie de boite de compet'
le petit gout du paradis
- kainry
- Membre d'honneur
Ah j'en avais parler de ce système avec sboub95 et Miky Mike.
On attends les impressions/avis de ceux qui l'installeront alors
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'ai regarder pour un montage avec boite BE c'est encore plus cher
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
arrivé à ce pris là tu n'est plus a 20livres prêt lolkeny a écrit :J'ai regarder pour un montage avec boite BE c'est encore plus cher
- keny
Oui et non
Non mais j'ai 2 tringleries complètes, 1 sur uniball et l'autre sur rotules, et j'hésitais a franchir le pas, mais je penses que je vais rester avec ce que j'ai
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
Déjà la tringlerie sur rotule ça n'a rien à voir avec celle sur uniball
Pour le "nouveau" système, je trouve que c'est un peu cher quand même..
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
Je sais très bien alex
Mais la tringlerie sur uniball faut que je modifie la boite
Mais oui le prix en vaut il l'investissement
- kainry
- Membre d'honneur
Ah oui le prix il pique
je viens d'aller voir ça
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
c'est énorme comme système je ne connaissait pas, hâte d'avoir vos ressentis
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
J'avoue enfin un systeme vraiment officiel celui la
je ne connaissais pas du tout !
Heureusement qu'il y a des gents qui se pose sur ces problemes recurrents que connaisse nox petite Saxo et 106, et qui trouve une solution qui tienne la route
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
- Benben
Ouai enfin sa , a ce que j'ai pu lire c'est vraiment pour la rally/piste pas pour la route
A ca au quotidien ca doit etre marrant tiens
Mais pour y regler la route ira très bien
- Eole
- lemessy-92
de ce qu'on lit, c'est autorisé
c'est mécanique sans se substituer au effort du pilote pour le passage des vitesses et ça respecte les commandes de boite de type en H.
et tu peut même y combiner un shifter car c'est autorisé
Je profite du post pour vous montrer le montage sur mon ax: ça ressemble à un compbrake mais le levier est beaucoup plus long et le support surélevé, j'ai calculé les longueurs pour réduire les débattements de 25% et surélever le pommeau de 13cm.
Résultat: peu de débattement, pommeau à bonne hauteur, il faut bien sûr pas forcer comme un malade comme à l'origine mais je ne loupe pas plus de vitesses qu'avant, ça ressemble à une vraie commande de boite maintenant avec les biellettes d'origine et juste une goupille neuve. Avec des biellettes sur rotule, ça doit être encore mieux.
Quelques photos:
A+
Quelques photos:
A+
Besoin d'usinage/soudure -> MP
