Voila mon soucis ..
Moteur 16v
Faisceau 16v
Tout est branché correctement (je pense
Ma pompe ne se met pas en route après contact.
Le démarreur se lance très bien.
Le relais double est OK.
Fusibles OK
Relais OK
Bougies Neuves
Quand je prend le multimètre il y a du jus dans la jauge (qui elle fonctionne très très bien) Preuve au compteur !
Mais il n'y a aucune tension sur le fil BLEU qui se branche sur la pompe !
Je n'ai pas de contacteur à inertie (modification faite par l'ancien proprio du faisceau) Il y a un pontage en direct je crois
Toute les masses sont branchées !
Si quelqu'un à d'autres suggestion ?
