Jeu latéral dans levier de vitesse
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » jeu. 27 déc. 2012, 20:19
Bonjour à tous :coucou:
Petite question : j'ai un jeu relativement important dans mon levier de vitesse lorsque celui-ci est au point mort :roll:
Vos avis sur l'origine du problème (biellette de boîte, quelque chose de dévissé, au cette fameuse goupille ...) ?
Merci d'avance :bien:
ASA LANGRES
yoshman
Voiture : 106 16 valves
Re: Jeu latéral dans levier de vitesse
Message par yoshman » jeu. 27 déc. 2012, 21:33
remplace la bague en plastique au niveau du levier de vitesse :good:
Saxo sa sauce :)
Sax'52
Message par Sax'52 » jeu. 27 déc. 2012, 22:01
yohansm a écrit :remplace la bague en plastique au niveau du levier de vitesse :good:
Celle à l'intérieure ?
ASA LANGRES
yoshman
Message par yoshman » jeu. 27 déc. 2012, 22:15
oui :buzz:
Saxo sa sauce :)
Message par keny » jeu. 27 déc. 2012, 23:35
Change la goupille sur la boîte, et tu verras tes problèmes résolus ;)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 28 déc. 2012, 11:57
pareil goupille sur la boite à changer.
Sax'52
Message par Sax'52 » ven. 28 déc. 2012, 14:35
keny a écrit :Change la goupille sur la boîte, et tu verras tes problèmes résolus ;)
Merci Keny ;) Elle se situe où sur la boîte ? Pas trop chiant à changer ?
ASA LANGRES
Message par keny » ven. 28 déc. 2012, 14:42
Sur le dessus de la boite
Regardes sur le fofo il y a un tuto sur le changement de cette goupille
ange59
Voiture : VTS 1.4L 8s ph1
Message par ange59 » ven. 28 déc. 2012, 16:29
Salut!
Ci-joint un tuto pour ton problème:
viewtopic.php?f=39&t=13094" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon amusement :tourne:
Co-pilote sur xantia V6 activa
Ma mémère: viewtopic.php?f=13&t=40805&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo 1.4 i 75cv en restauration
406 1.8i 16V kit éthanol
Sax'52
Message par Sax'52 » dim. 30 déc. 2012, 15:54
ange59 a écrit :Salut!
Nickel merci :bien:
Je m'occupe de ça des que possible ;)
ASA LANGRES
