[PROBLEME] jeu dans une roue avant
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [PROBLEME] jeu dans une roue avant
Message par Kévin_b » jeu. 25 oct. 2012, 16:38
Dr House a écrit :Merci pour vos réponses les gars! :bien:
Je vais explorer toutes ces pistes dès mon retour vendredi.
Incroyable l'histoire de l'écrous! :eek:
Les VTS et leurs mystères! :W
Mon cardan est conique, c'est sur et certain...
Voici le droit :
Et le gauche :
J'arrive pas à comprendre comment un cardant trop long peu donner du jeu latéral et verticale a une roue... car la c'est l'ensemble roulement+flaque qui bouge.
Pour imager (bon pas facile en n'étant pas vers la voiture avant vendredi après midi :L ) ce qui bouge c'est ça :
La ou il y a marqué "roulement HS 24/08" (je l'avais noté pour être sur de changer le bon)
OK. Le cardan est conique, mais la portée du moyeu, elle est conique aussi? Prends la même photo que celle ou il y a marquée "roulement HS 24/08", mais du coté ou le cardan vient s’emboiter (coté opposé à cette photo).
Sinon, essaye de faire ce que "ax10 transfo gt" t'a dis, ça ne coute rien, et il est en effet possible que ce soit ça (il existe différente longueur de filetage sur les cardans).
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » jeu. 25 oct. 2012, 20:08
le moyeux a pas changé, il a fait que le roulement plus depose repose moyeux
le type de portée se fait sur le moyeux donc la il est bon, je pense que c'est un probleme de roulement inadapté
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » jeu. 25 oct. 2012, 23:37
Merci pour ces conseils les gars!! :bien: :bien:
Je m'occupe de faire un check complet et les photos demain à mon arrivée. :)
Vous assurez au poile! :bien: :bien: :bien: :fleur:
Dr House
Message par Dr House » ven. 26 oct. 2012, 11:46
Bon, je suis rentré mais il pleut donc je ne peu pas prendre de photos...
Et le garage est squatté. :W
J'espère que l'effet de floue sera gommé une fois ce problème solutionné! :L
Je veux de la raideur en latéral! Comme un karting! :d
Dr House
Message par Dr House » lun. 31 déc. 2012, 16:43
Bonjour! :coucou:
Alors voilà, ca à mis du temps, mais c'est vérifié...
Le roulement semble caduc! :gun: :gun: :gun: :gun: :gun:
la partie jaune, (ciclips et cage ext ne bouge pas) et la partie int. quand a elle bouge.
On voit bien que la portée est conique, tout comme mon cardan.
L'écrou de serrage est également le bon, il pose bien sur le moyeu.
Et une fois le cardan démonté le jeu est toujours présent.
Je vais changer la JDF, ca me casse les couilles cette affaire! :mad:
darkmatt84
Message par darkmatt84 » lun. 31 déc. 2012, 17:48
a savoir que cardan démonté c'est normal d'avoir toujours un peu de jeu
le roulement est serré par le cardan
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 31 déc. 2012, 17:55
C'est le moyeux qui a du jeu dans le roulement non?
Dr House
Message par Dr House » lun. 31 déc. 2012, 17:57
Non non, la c'est vraiment la cage intérieur du roulement qui bouge... :L
Quand je remue le moyeu, même le cardan bouge... Le jeu est trop fort. :pff:
En gros toute la parte central jusqu'à la limite pointillés rose. Le reste est fixe. :(
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 31 déc. 2012, 17:59
Bizarre, ton roulement etait pas explosé pourtant
Dr House
Message par Dr House » lun. 31 déc. 2012, 18:02
Non, il est nickel. Mais c'est comme si il avait un défaut. :(
Kévin_b
Message par Kévin_b » mar. 01 janv. 2013, 20:19
Le roulement, lorsqu'il n'est pas "contraint" (c'est à dire serré par l'écrou du cardan) à du jeu au niveau de sa bague intérieur et c'est normal.
Maintenant, si tu dit que l'écrou est bon et qu'il vient bien porter sur le moyeu, alors c'est bizarre. Tu est sur que c'est le bon cardan?
Dr House
Message par Dr House » mer. 02 janv. 2013, 00:15
Putain les gars, vous me mettez vraiment le doute. :voyons:
Il faut que je trouve une grosse rondelle, et je vais essayer de coincer ça avec.
Si j'ai le courage re-re-redemontage demain matin avant d'aller bosser.
Dr House
Message par Dr House » mer. 02 janv. 2013, 11:44
Salut les amis! :coucou:
Alors ce matin, re démontage de tout ce merdier!
Et... le boulot du cardan semble appuyer correctement contre le moyeux comme en témoigne les marques.
Je me suis donc confectionné une rondelle...
Rien ne change...
Je crois que c'est tout foutu. Saloprie de caisse! :gun: :mad: :mad: :mad:
Message par viper01 » mer. 02 janv. 2013, 12:47
darkmatt84 a écrit :a savoir que cardan démonté c'est normal d'avoir toujours un peu de jeu
Kévin_b a écrit :Le roulement, lorsqu'il n'est pas "contraint" (c'est à dire serré par l'écrou du cardan) à du jeu au niveau de sa bague intérieur et c'est normal.
J'ai mes JDF demontées completement et au niveau du moyeu je vous assure que ya pas de jeu nul part :nanana:
Ton roulement a peu etre ete mal monté du depart, quand tu void la pression que tu applique dessus il suffit d'un rien pour l'abimer et pares la deterioration arrive vite :jap:
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mer. 02 janv. 2013, 14:37
tu m'excusera de travailler dans la mécanique :W
ca dépend des roulement mais si tu le met en contraire il sortira de lui même si pas serré
¥ Ax gt for Fun ¥
