apres quelque modif
puis la casse moteur est remplacement
remontage exterieur avant de passer a l interieur
place au fil maintenant plus rajout perso
apres tout ceci la voiture demarer tres bien et a tres bien rouler puis la voiture couper tout seul apres j ai changer capteur pmh batrie bougie bobine d allumage relais double et elle ne demare toujours pas car pompe a essence ne ce mes plus en route meme remplacer par une qui marche tres bien dans une autre saxo elle ne ce mais pas en route sur ma voiture donc si vous avais des solution au passage elle seront les bien venue et merci d avoir lu cette presentation
