Holyv | 106 S16 Piste | Essonne (91)
Re: Holyv | 106 S16 Piste | Saint-Vrain (91)
Magnifique cette Saucisse
Certaines pièces nouvelles pour le châssis doivent arriver prochainement , pour la saison 2013
So6 Pistarde Sprint Blue
- Benben
ah ba sa roule ! c'est good sa !
Faut qu'on roule ensemble cette année !
et balance, c'est quoi comme pièce qui arrive
Oui c'est prévu. Je vais faire quelques modifications mais surtout rouler cette année, donc on se croisera sûrement
Depuis le temps
Rien de bien méchants: du renfort de TAR et TAV : douilles au, bagues, silent bloc renforcés.. Histoire qu'elle mange pas trop
Depuis le temps
Re: Holyv | 106 S16 Piste | Essonne (91)
Du nouveau de la 106 , et pas forcément des bonnes..
Suite à un petit essais un samedi après-midi , gros pépin sur la route , et le moteur m'a lâché!!
Vraiment dommage car elle marchait plutôt bien pour ses kilomètres!
Du coup , gros chantier dans le garage avec l'aide précieuse de Paco et Val et on va repartir sur quelques modifs chassis et changement du bloc + boîte tant qu'elle est sur chandelles
De nouvelles modifs dans la semaine , je pense qu'elle sera de nouveau sur pattes d'ici 2 semaines
- Benben
Il a quoi le bloc pour avoir besoins de le changer ?
Je roulais et sur pression d'huile probablement, mon filtre à huile s'est fait éjecter!! L'huile est sortie par la ligne, résultat moteur serrer, il est bloquer
Vraiment bizarre , le filtre ne devait pas être assez serré, je ne vois pas comment sinon..
Je repars du coup sur un moins kilomètre , sa fera pas de mal!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Merde pas de bol
ce serai pas plutôt ta pompe a huile qui aurai lâché?
tu l'as pas encore ouvert le bloc?
au passage tu compte faire quoi comme évolution?
le petit gout du paradis
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Deg pour toi :-/
Parait qu'il avait la santé ce bloc
Change de bloc mais refait celui-ci
Peut etre mais je ne pense pas vu ce que sa a fait..gus.bounty a écrit :
Ce sera l'occasion de repartir sur du moins kilometre en esperant qu'il marche bien..
Mais sa va je l'achete à une personne de confiance ( il se reconnaitra)
Du coup en modifs , en cours:
- douilles alu et bagues
- renforts de traverse
- peinture des elements chassis arriere
- renforts de bol
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Oui c'est sur c'est un mal pour un bienHolyv89 a écrit :Peut etre mais je ne pense pas vu ce que sa a fait..
Mais sa va je l'achete à une personne de confiance ( il se reconnaitra)![]()
- renforts de bol
c'est un bon programme par contre avec les renforts de traverse tu ne pourra plus démonter tes porté au cas ou
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Ouh pinaise !! bien vu !gus.bounty a écrit :c'est un bon programme par contre avec les renforts de traverse tu ne pourra plus démonter tes porté au cas ou
Elle repart avec une nouvelle traverse nikel donc pas de soucis de ce coté la Gus
Merlin a tout dit
Le TAR repart sur une nouvelle traverse oú il y aura les renforts , les douilles et les bagues
