Throttle
Message
par Throttle » lun. 07 janv. 2013, 21:18
freedomsax a écrit :Throttle a écrit :faut faire attention car j'ai monté des 190mm/60 n avec des viarouge sur mesure et la comme je suis je peut que la rabaissé, ca rabaisse énormément apres sans les coupelles d'origine, je doit etre en -5 cm la
ce qui veux dire que ta plage de réglage va de -5 à ~ -10 , par rapport à l'origine ??
sur ton montage as tu abaissé les cornes de direction ??
@ keny : merci pour ta réponce
tu pense que j'aurrais quel plage de réglage avec des 180 mm + coupelle réglable ??
idéal pour moi serrais entre -3 et -8
-10 nan y'aura longtemps que les roues toucherons les ailes
j'ai rien touché au jambes, avec des 180 mm théoriquement tu sera 1cm plus bas mais tout dépend de la raideur des ressorts,des coupelles, des de la taille des roues etc
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
Message
par alexcode187 » lun. 07 janv. 2013, 21:38
Question un peu con, la réponse est probablement quelques parts, j'ai déjà parcouru le topic
Est ce que je peux monter directement (sans modif) une coupelle réglable (type CS) sur ma JDF d'origine? (j'ai des viarouge circuit avec le kit fileté PTS) ou il va manquer des pièces? ou de l'adaptation à faire?
On m'a déjà donné des infos (Gus
) mais j'ai un peu de mal à comprendre.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » lun. 07 janv. 2013, 21:53
J'ai pas de ressorts compensateur sur mes CF, et c'est LAD qui les as fait
et de souvenir il n'en met pas non plus sur ses voitures de rallye
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » lun. 07 janv. 2013, 22:20
Il doit faire des cartouches avec une détente très très faible voir aucune
MART3K
Message
par MART3K » lun. 07 janv. 2013, 22:35
kainry a écrit :MoMo à tout dit plus haut.
Je conseillerais d'en installer même pour du circuit, car lors d'un sortie jardiland ou de gros vibreurs la détente peut-être importante.
C'est pas pour rien que R-tec and co en mette .
alexcode187 a écrit :Question un peu con, la réponse est probablement quelques parts, j'ai déjà parcouru le topic
j'avais eu viarouge au telephone, il m'avais dit que les circuit n'étaient ABSOLUMENT pas faits pour des coupelles réglables. Il était pas content le messieur
TEAM93
alexcode187
Message
par alexcode187 » lun. 07 janv. 2013, 22:36
Ah ouai
quelques membres ont fait le montage, j'essai de choper des infos
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
MART3K
Message
par MART3K » lun. 07 janv. 2013, 22:47
oai c'est tout con c'est juste rallonger la tige du haut c'est tout
. Mais j'ai eu le droit à "c'est du grand n'importe quoi tout vos montages que vous faites... il n'y a plus assez de débattement après.."
TEAM93
alexcode187
Message
par alexcode187 » lun. 07 janv. 2013, 22:49
MDR
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Contact :
Message
par keny » lun. 07 janv. 2013, 22:53
Modéré
Il monte quoi lui sur des combines filetés pour de la piste?!
freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Message
par freedomsax » lun. 07 janv. 2013, 22:56
Throttle a écrit :...-10 nan y'aura longtemps que les roues toucherons les ailes
ce qui veux dire -6 au réglage le plus haut
les ressorts serons entre 60 et 70 N/mm
quand tu parle des coupelles , tu parle de la coupelle sup ( épaisseur ) ?? la coupelle réglable modifie la hauteur
pour les roues c'est soit du 14" ( 185-55 ) soit du 15" ( 195-45 )
par contre c'est un 8s , plus léger
pour l'instant tu as des coupelles stock ?
a quel rabaissement es tu en butée basse ??
Ma SAXO évo piste
alexcode187
Message
par alexcode187 » lun. 07 janv. 2013, 22:58
Ouai coupelle stock caoutchouc, à vue de nez - 30 max
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
MART3K
Message
par MART3K » lun. 07 janv. 2013, 23:07
keny a écrit :Modéré
des B4
non plus sérieusement des compétitions
TEAM93
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » mer. 09 janv. 2013, 19:02
Un peu de respect s'il vous plait pour notre partenaire, qui plus est je vous rappelles que nous somme sur un forum public
206Mazout
Message
par 206Mazout » lun. 21 janv. 2013, 13:08
D'ailleurs, délirant ou pas le fait de monter du CF avec des viarouges sport ? vaut largement mieux passer sur du circuit je suppose ?
Saxo 1,6 16s VTS -
Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
p027372
Message
par p027372 » lun. 21 janv. 2013, 16:24
c'est le montage routier que je prépare sur mon ax: ressorts en 40N/mm + compensateur avec viarouge sport (le maxi selon Viarouge, pour du 50N/mm, il faut du tarage circuit) et barres de torsion en 22,5mm. Faut voir ce que ça donne, au pire, si les amortos sont limites, faudra juste passer sur des circuits et revendre les sport, la culbute est raisonnable.
Je te donnerai mes impressions mais c'est pas pour tout de suite, reste à finaliser les combinés filetés (rotulés avec en plus un roulement pour éviter le clac au braquage) et à immobiliser la voiture pour pouvoir modifier les jambes de force (rabaisser les cornes).
Une des limites par rapport aux circuits est la valeur max de rabaissement, ça ne descend pas trop bas au maximum car ils ne sont pas prévus pour.
A+
Besoin d'usinage/soudure -> MP
