maxigti32
Re: Florent47 | Saxo 1.4l et 1.6l 16v prépa piste a Nogaro| Agen (47)
Message par maxigti32 » dim. 20 janv. 2013, 20:25
le top l'huile motul ! :good:
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » dim. 20 janv. 2013, 20:29
florent47 a écrit : Mon petit 1400cc sous la neige
j'avais pas remarqué:
un 1400? avec des 15 pouces?
sa va bien? sa rame pas?
Vive les 8 soupapes !!!!!
Message par 974sax » dim. 20 janv. 2013, 20:30
Bien le garage et bonne petite révision avant la sortie :bien:
@ benoit: les tecnomagnesio sont assez lourde mais ça va quand même on va dire :oui:
Je suis aussi chaussé en 15" ;)
florent47
Message par florent47 » dim. 20 janv. 2013, 20:38
15 ou 14 pouces le 1400cc restera un 1400cc.
Si tu veux que ca rame moins tu met des 195/45x15 ou lieu du 50.
Saxo et audi tt sline
florent47
Message par florent47 » dim. 20 janv. 2013, 20:48
Marcovts39
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par Marcovts39 » dim. 20 janv. 2013, 21:02
super jolie tes 2 gp
super taf sur tes deux auto et le guarage :bien:
florent47
Message par florent47 » lun. 21 janv. 2013, 22:01
Petite apres midi sympa :
Changement du radiateur avec purge du LDR
Tant que j y étais petite découpe de la traverse :lol: :lol: :W
La au moins l'air va y rentrer :q
pose des 4 durites avia noire, remplacement de LDF par du dot 5.1 et purge
Puis vidange, mais je suis bloqué, je vais démonter la modine car faut que je change le joint entre celle ci et le bloc moteur, car ca suinte, donc le reste le soir de cette semaine ! :bien:
saxo'stu
Message par saxo'stu » lun. 21 janv. 2013, 23:35
Bon boulot tout ça :bien:
Elle claque bien ta 1400, caisse bleue et jantes en or, c'est la classe :sol:
On se croisera surement a l'avenir, car je compte poser les roues de la S06 à Nogaro cette année :bien:
florent47
Message par florent47 » lun. 21 janv. 2013, 23:40
saxo'stu a écrit :Bon boulot tout ça :bien:
Ah oui c'est certain !
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » mar. 22 janv. 2013, 00:26
Bon boulot :bien:
florent47
Message par florent47 » mer. 23 janv. 2013, 00:03
maxigti32 a écrit :le top l'huile motul ! :good:
Bien chère cette motul, j espere qu elle vaut le coup!
florent47
Re: Florent47 | Saxo 1.4l, 1.6l 16v piste a Nogaro 10 fev| Agen (47)
Message par florent47 » lun. 28 janv. 2013, 21:55
La 16v est sortie du garage pour un bon petit essai routier :lol:
Les freins sont ok,
la ligne ok,
le radiateur et refroidissement ok, mais il faut que je change la durite de la modine :evil:
En suite petit preparation avec des panneaux de recup
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » mar. 29 janv. 2013, 22:32
ou as tu recuperer les panneaux de portes ??? je compte me les faire egalement dans quelques temps...
florent47
Message par florent47 » mer. 30 janv. 2013, 23:35
Alex47 a écrit :ou as tu recuperer les panneaux de portes ??? je compte me les faire egalement dans quelques temps...
Ah ah c est des panneaux que l ont trouvent dans les camionnettes styles jumper, boxer,
Je vais en recupérer d autre pour les ailes arrieres ce weekend :W merci a mes anciens collègue de citron :oui:
Niveau isloant du bruit ca sera mieux, car sans rien c est bruyant :eek:
Alex47
Message par Alex47 » jeu. 31 janv. 2013, 15:59
tuuuuu pourrai pas ... a tout hazard... en recuperer pour moi ???? :fleur: :)
