Olivier94 | Saxo VTS 1.6 8S | Val de marne (94)
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
Re: Olivier94 | Saxo VTS 1.6 8S | Val de marne (94)
heuresement que je suis mecano,
ils m'ont déja fait le coup, ne se sont pas géné a faire un devis de 1000€ et refusé de me faire une simple géometrie
sinon, quelqu'un qui n'y connai rien, tombe dans le piege
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Olivier94
- Voiture : Saxo VTS 8s
Bon bas encore de bonne nouvelle :
Hier je suis allez chez mon amie, il va devenir le préparateur de ma sax si sa continu
On c'est donc occuper des 2 coupelles d'amortisseurs et là j'ai compris pourquoi l'autre
de Norauto a mis en observations : "Rotule/ biellette AVG HS", la rotule de direction n'était pas serrer ..
Sinon on en a profiter pour nettoyer les frein ( confirmer qu'il était presque neuf ), et vérification des amortisseurs qui sont pas vieux non plus.
Puis en s'attaquant à la rampe d'injecteurs petit problème qu'on à pas encore résolu ( j'ai peut-être une idée ), j'ai un ralenti qui bloque à 4000tours/min
Et la mauvaise nouvelle, on pense très fort que la voiture à tapé a l'avant surement pas un grand chose mais le capot n'est pas bien centrer, l'aile AVD et le pare choc mal fixer... Je pense donc que pour me rassurer et partir sur une bonne base qu'elle va partir chez citron pour refixer toute cette carrosserie et un petit diagnostic complet.
Sinon pour les commandes, j'ai reçu ma petite commande de ebay, et ma commande à jéjéf2000 ( merci a lui, j'étais étonner du grand soin pris à l'emballage ) puis pour finir ma dernière commande ( la plus grosse
) a été expédiée vendredi, je l'attend donc au point relais pour demain / mardi je pense
Voici celle de ebay :
Et celle de jejef :
Et celle de jejef :
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
- Olivier94
Bon bas quelque news :
- La commande du net devrait pas tarder
- J'ai éffectué une nouvelle commande sur le net, la je peut vous le dire c'est une sangle de remorquage 30cm pour mettre à la place de l'anneau arrière ( que l'ancien proprio à déssouder
Puis pour finir j'ai apeller Citroen, rdv Mecredi pour un petit passage à la valise, histoire d'avoir un petit compte rendu des anomalies à rectifier pour faire ma première sortie piste en toute sécurité
Et je vais également voir leur carrossier pour être sur que le choc avant ( si il y a eu ) n'est rien toucher.
Amicalement
Amicalement
- jon08
- Voiture : Majorette
Bien les autocollants
Tu aurais un lien? Voir s'il y a différents coloris aussi, ça serait sympa
- Olivier94
http://cgi.ebay.fr/12-STICKERS-CITROEN- ... 3a589d4103" onclick="window.open(this.href);return false;jon08 a écrit :Bien les autocollantsTu aurais un lien? Voir s'il y a différents coloris aussi, ça serait sympa
=> Vendeur très sérieux et il y à 30 coloris différent, tu recevra un mail du vendeur une fois l'achat fait pour que tu lui confirme le coloris souhaité.
- Olivier94
Colis disponible au point relais
Donc let's go to Station BP after the work
Je vais essayer de vous mettre des photos dès ce soir.
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Je viens de parcourir ton topic, tu as eu pas mal de surprises mais je vois que tu es quelqu'un de soigneux
C'est sympa pour débutant tu t'équipes plutôt bien
continue comme ça
Vivement le passage à la valise chez Citroën pour savoir ce qui se passe !!
Tiens nous au courant
Au passage: très belle ta sax' j aime bien avec les rallyes.
M@ 16v German look
- jon08
Merci, ça m'a l'air sympa tout çaOlivier94 a écrit :http://cgi.ebay.fr/12-STICKERS-CITROEN- ... 3a589d4103" onclick="window.open(this.href);return false;jon08 a écrit :Bien les autocollantsTu aurais un lien? Voir s'il y a différents coloris aussi, ça serait sympa
- Olivier94
@fafane : merci
, étant ma première saxo j'essaye de faire au mieux possible et vu que l'ancien proprio n'était vraiment pas soigneux... sa ma permis de me lancer dans les entretien etc de mes voitures, du coup maintenant j'entretien ceux de toutes la famille
@jon : tu va voir il a plein d'autres stickers simpa en boutique
Bon bas rendez-vous chez citroen vers 14h donc je part du boulot à 12h
( merci citron
), je vous tiens au jus dès mon retour de chez eux, et je vous posterais également les photos de la réception d'hier ( un peu dég, seulement une livraison partielle il me manque 1 article ).
- Olivier94
Bon bas..
Citroën n'a pas pu faire un diagnostic ( d'après eux ) à cause de => décata et mon admi ?
Bref, donc bien ce que je pensais la rampe d'injecteur que l'ancien proprio a monté dessus n'est pas la bonne, j'ai parlé avec le mécano et il me sort qu'il faudrait changer : faisceau moteur, calculateur, collecteur d'admission et la rampe ????!!! What the fuck ?
Apparemment, la voiture tourne sur 3 cylindres ? une idée ?
Samedi dernier @ => J'ai récupéré la semaine dernière une rampe d'injecteur complète de 1.6s 8s 90chv et au montage tous était nickel, sauf que au démarrage mon ralenti ce bloc à 4000 tours/min, savez vous si j'ai oublier quelque chose ?
Bref je me demande si je vais pas annuler mon inscription à Lurcy puisque je suis perdu je ne sais plus quesqu'il faut changer ??
petite piste pour toi si cela peut t'aider
a peu pres les mêmes symptomes que j'ai eu avec ma s16
c'étais une sonde de pression d'admission qui était morte
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Ton mécano dit de la merde
Je vois que tu as des bobines à fils et donc tu as un tu5jp alors cherche une rampe de VTR ou de 306xr ou des vts 90ch avant 98
Ce que je trouve étrange c'est que aucune bobine de ce genre à été monté sur une ph3, alors ton moteur est-il celui d'origine ? Tel est la question
- Olivier94
Franchement je suis perdu, je ne sais plus du tous... Apparemment oui sa serait le moteur d'origine mais la rampe d'injecteur n'est pas la bonne et il a monté des bobine phase 1 ( qui ne gêne en rien ).
Il me faudrait l'avis d'un connaisseur de saxo VTS, donc si quelqu'un est okey pour venir voir sa avec moi sa m'aiderais beaucoup
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
tu te mets bien là avec tes ptits achats
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
