Ventilateur n°2 HS ?
Re: Ventilateur n°2 HS ?
Tu n'as pas la RTA doc??Avec les schémas électrique ca sera plus simple
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
J'ai celle avec la NM dessus.
Mais... je l'ai comment dire... perdu...
Si quelqu'un a la bonté de regarder ce serai super...
- jon08
- Voiture : Majorette
C'est justement dedans que j'ai vu à quoi correspondaient les relais. Par contre je n'ai pas trouvé le câblage (à vrai dire je n'ai pas plus cherché que ça
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Ca t'aideras ptete https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 4429,d.d2k" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dr House
Merci Momo!
En page 37 (la dernière) il y a le shéma clim.
Par contre j'ai du mal à comprendre le systeme relais / ventilo sur le shéma... (et je ne sais pas non plus si le ventilo représenté a coté du ventilo clim est celuis "moteur"...?
Du coup je dirai que le shéma "bleu" de ma photo dois fonctionner...
A reconfirmer?...
A reconfirmer?...
le bon schéma est page 29 pour info j'ai pas eu le temps d’étudier ça.
en regardant vite fait, il faut que tu branche la voie 4 du relais jaune sur la voie 5 du relais vert si j'ai prit le bon ventilo qui ne fonctionne pas.
- Dr House
Oh merde!!
Je viens de faire le pontage.
Tu as répondu entre temps...
Ce que tu me conseil de faire correspond il au pontage violet sur cette image? (en coupant biensur le fil avant le relais vert)
Merci d'avance car c'est ce que je viens de monter...
Amicalement
Amicalement
nickel si tu as fait ça c'est parfait, j'ai regarder vite fait en 5minute mais normalement ce que je t'ai dit est correct si j'ai regarder le bon ventilo qui ne fonctionner pas...
- Dr House
Super! Tu me rassure!
Donc normalement, ça va marcher!
J'ai fais exactement le pontage violet et j'ai totalement shunter le relais vert.
Merci beaucoup ax10 transfo gt.
Et merci à tous les autres également!
Une fois de plus le forum et ses membrent m'ont énormément aide!
- Guilt
salut msieu ,
tu te complique peut etre trop la vie , as tu tester les relais ???sont ils ok?
attention lorsqu'un moteur electrique tournant s'arrete et qu'il continue de tourné par son inertie , il devient générateur de courant
du coup je ne sais pas si il y a risque car il y aura 2 ventilo qui tournerons ensemble
franchement si ton second ventillo est fonctionnel , tire un cablage a part tu t'evitera des soucis en cas de panne
- Dr House
Salut Guilt!
Désolé du retard je n'avais pas vu ta réponse.
Tu me fais peur avec ton retour élec... je suis d'accord que tout moteur agit comme une dynamo après sont arret, mais... enfin j'espère pas tout cramer!...
Le relais fesai clic donc le problème était ailleurs.
Je ferai un teste au printemps voir si tout ce comporte normalement, mais l'idée de mettre un systeme de déclanchement depuis l'habitacle ne me plais vraiment pas.
Le choix est dur, et l'élec du ventilo semble complexe donc j'ai fais au plus simple...
Merci pour tout.
En espérant ne pas lui foutre le feu avec un court-circuit...
Merci pour tout.
