collecteur d'échappement VS controle technique ??
martin69700
- Voiture : Saxo 1.4 VTS 2001
Bonjour à tous !
Une petite question avant de faire le controle technique de ma sax qui arrive a terme en mai . Est ce qu' avec un collecteur inox raceland le controle technique passe ? Il y a également une ligne acier supersprint et un silencieux groupe N iresa. C'est une 1.4L VTS de 2001 et les emplacements des sondes lambda sont toujours branchées sur le collecteur donc aucun voyant ne s'allume .
Merci pour vos réponses
Saxo VTS 1.4L 2001
collecteur 4en1 + silencieux GrN Iresa/ Kit admission dynamique citroen sport + filtre Green
Récupérateur d'huile + reniflard / Barre anti-rapprochement supérieur et inférieur
Suspension Bilstein B5/Jantes OZ superturismo
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: collecteur d'échappement VS controle technique ??
Le collecteur seul, oui je pense. Par contre avec ta ligne, oublie tout de suite
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
tu es décata donc passera pas en principe
Réponds-y et partages
Sauf si connaissance
Mais dans ton cas non apparemment.
Decata donc négatif . . .
Tout depend de ta pollution, avec mon 8s je passais juste mais je passais avec admi collecteur ligne decata
DOWNTROOPER
Sur l'ax 16v je suis passé avec collecteur 4/2/1, ligne groupe A, admi dynamique et carto challenge.
J'avais foutu 20% d'éthanol dans mon réservoir et c'est passé niquel
Bonsoir,
Je viens de passer la mienne à l'analyseur de gaz au garage ou je travaille et avec une admi dynamique et un collecteur 4/1 sur un 1.6l 8s ( 100 ch ) j'ai eu ces valeurs :
CO : 0.365 % par volume ( OK valeur inférieur à 0.5 )
CO2 : 12.61 ( valeur un peu faible mais passe sans problème, pour avoir une idée de la bonne valeur, CO+CO2=15% )
HC : 105 ppm ( je suis un peu au dessus de la normal du fait qu'il n'y ai plus de cata, valeur inférieur à 50 sur les voitures d'aujourd'hui )
Lambda : 1.162 ( je suis un peu pauvre mais rien de bien méchant )
et la valeur qu'il regarde au contrôle technique, le CO Corrigé : 0.422 ( ok, valeur inférieur à 0.5 )
Donc décatalisé, ça passe au contrôle pour moi. Il est vrai que dès fois, il n'accepte pas car il n'y a pas de catalyseur !
Petite précision, je n'ai que la sonde lambda amont de monter dans le collecteur, l'aval est fixer à l'air libre !
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
oui voilà. le contrôleur regarde la présence du catalyseur logiquement. Donc si l'auto doit en être équipé, forcément il va le faire remarquer.
Oui mais ca n'est pas sujet à contrevisite normalement si les valeurs de pollution sont bonnes
