A moins que d'origine les chapelles soient mal branlés
- kainry
- Membre d'honneur
Re: Throttle | 106 s16 piste et Golf 4 Vr6 4Motion |St Leger / Beuvray (71)
A fond tu devrait avoir à peu près les mêmes valeurs de chaque côté même sans repercer les bols
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
En meme temps c'est une 106 donc forcement mal branlé....kainry a écrit :A fond tu devrait avoir à peu près les mêmes valeurs de chaque côté même sans repercer les bols.
A moins que d'origine les chapelles soient mal branlés.
- Throttle
quand j'ai apposé les renforts de bols, du coté droit j'ai été obliger de redresser un peut
Appres des geo j'en fait pas mal et c'est souvent que ya pas les mêmes valeurs de chaque coté même sur du récent
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Throttle
Aujourd'hui je me suis penché un peut sur la golf depuis le temps
J'avais des pertes de puissance parfois et le voyant d'injection allumé et comme défaut y'avais raté de combustion sur cylindre 1 et les 4 sondes lambda.
j'avais essayé un fils de bougie d'occase mais c'etait encore pire
Donc contrôle des bougies,remplacement des 6 fils
et de la bobine d'allumage
Ca a l'air d'aller mieux mais a confirmé j'ai fait que 24 kms
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ah la tu dis pas que t'a fait le couillon dans la neige hein
Et du coup c'est bon ya pu probleme???
- Throttle
j'ai été faire des travers avec la golf dans la neige pas besoin de FAM
Avec 4 pneus neige sa serait encore plus énorme
Alors???!!!
Sinon nan le voyant c'est rallumé
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
maxigti32
- Voiture : saxo vts
avec le rabaissement t'es rotule de direction tu les a bien droite ou pas ?
- kainry
- Membre d'honneur
Kéké de la neige
Chez les VW les bobines ça quand même toujours été un problème quand j'y repense
- Throttle
lol la neige nous emme... assez la semaine alors autant en profité le week
Oui chez VW sur les Vr6 c'est souvent les bobines j'en ai une en entretient on l'a changée 2 fois deja la bobine
Mais si y'avait que ca chez VW comme soucis
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Throttle
impossible de les avoirs bien droite avec un tel rabaissement en plus j'ai pas la modif des jambesmaxigti32 a écrit :avec le rabaissement t'es rotule de direction tu les a bien droite ou pas ?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Throttle
Un coup de barbouille sur mes jantes piste:
j'ai commandé 2 yoko a005 en H
Essais de mon plateau depuis le temps
donc la 106 ne monte pas dessus
elle est trop basse de l'AV faut que je coupe un peut les angles des rampes
J'ai fabriqué une cale pour le centrage et essais des sangles 3 points c'est vraiment le top
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- OkCmoua
je vois qu'on a tous le meme probleme avec les plateaux
- Throttle
ouais grave même en coupant ca va pas
j'ai bricolé 2 cales en bois en attendant mieux
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
Même problème lol j'avais coupé ça allais bien jusqu'a ce weekend avec les combinés elle a encore baissé, tout à l'heure j'ai fais l'essai et maintenant un boulot qui vient frotter, du coup méthode cales en bois
- Throttle
Toi aussi
c'est a cause des CF faut les virés
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
