- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
Oui moins cher et a priori tout aussi bien.
- Regis_92N
Il faut mettre une cire voir du Gtechniq sur les jantesviper01 a écrit : Ben apres oui les DS3000 bouffe les peintures, faut nettoyer tout le temps, les RC6 je sais pas
Albert Einstein
Albert Einstein
KeV 16V
- Voiture : saxo vts 16v
mERCI Viper & MOMOviper01 a écrit :Tu te trompes, sur les 283mm de 307 HDI, tu n'as rien a meuler, c'est ce que j'avais![]()
C'est pour les freins de 206 PH2 il me semble (pour la phase) ou il faut meuler un peu la chape de l'etrier, mais c'est du 266mm
je voudirais sympa de votre part
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Je rebondis la dessus.gus.bounty a écrit :tu est sûr que c'est des disques de 307 (déport en 34.2) que tu as ? et non pas des disques de 406 (déport en 28.2)?keny a écrit :Qui aurait plus d'info sur quel modèle de bol alu monter sur nos sax'
J'ai des alcon 4 pistons de saxo challenge, jantes de 15". Actuellement je monte des disques en 283x26 de 307
car pour moi les saxo challenge sont avec les disques de 406 donc il faut que tu trouve un bol qui ai pour hauteur (le déport d'un de tes disques - épaisseur de la piste)
Je viens d'essayer mes freins sur mes jdf de cup, avec mes nouveaux moyeux (les gros pour boite be). Ben maintenant ça ne passe plus!
Donc j'en conclue que c'est la faute de mes moyeux qui sont trop gros (j'ai plus mes jdf d'origine pour comparer).
Il commence à y avoir un peu trop d'inconnue a mon gout
Pour les bols alu je vais les faire sur mesure par rapport aux pistes que j'aurais trouvé. Je penses partir sur du Ap racing, par contre quel est le diametre maxi que peux accepter les etriers?
- Momo
Vrai moyeux CS ou usinés depuis des moyeux HDI ?
Car sinon y'a une cale pour rattraper le déport entre le moyeux et le roulement. Mais bon c'est a peine 1 mm
- keny
Je sais pas il faudrait que je demande a vins. C'est pas marqué dessus que ça provient de chez CS?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Si tu peux en dire + sur les caractéristiques des bol alu et disque que tu va commander, sa m'intéresse.
- keny
Les bols je vais certainement les faire faire sur mesure
faut que je me décide sur les pistes. Quelques chose qui ne coute pas une blinde, qui est "standard" et qui ne sera pas arreté de fabriqé 6 mois après que j'ai acheté. Donc je pense me tourner vers du Ap racing
- zany
Ouai normal, tiens moi au jus ma poule
- keny
Pas de soucis
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
quelle différence entre mettre des freins de 206 ph 1 ou ph 2 ?!!
a part l’épaisseur des disque 20 ou 22 !!!!
Vive les 8 soupapes !!!!!
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
les étriers sont différents et pour le 22 il faut meulés les étriers avec certaines jantes
et plus de choix en plaquettes perfo sur les 20.4 , je croit
Ma SAXO évo piste
maxigti32
pour les 22 il faut meler pour que sa passe, mais c minime
- benoit110
un coup de meule est c'est bon
sur l'epaisseur non?
- jon08
- Voiture : Majorette
Oui, sur l'épaisseur j'imagine, pour ne pas que la jante touche
