Belles pièces en tout cas
Specta | BMW Z4 M | IDF
- Titan
Re: Specta | Lotus Elise 111R | Yvelines (78)
C'est un gpan ton carter?
Papiers siouplait !
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
par contre le support, mon cousin (kaiser) a changer, car il n’arrêtait pas de tomber je crois
a moins que tu puisses le fixer je crois
- kaiser
ah ça commence a s’équiper ici
De la belle pièce tout ca
C'est quoi comme marque le carter?
Je confirme pour le support de mano, mais c’était sur une RDH, ma jambe gauche en appui dans les virages dégageait le support, sur une LDH, je pense que ça devrait pas être problématique sauf si t’appuie comme un sourd sur l’accélérateur
T'as quoi comme pneu? attention aux toe-link d'origine avec les semi-slicks...
Oui c'est un gpan3.
La pièce est pas mal faite
Pour le support normalement je peux le fixer sur une vis en dessous du tableau de bord donc ça devrait tenir...c'est la solution qui me plaisait le mieux après on verra une fois installé ce que ça donne.
Concernant les toe link j'ai pas encore arrêté mon choix je sais pas trop entre rotules uniball ou pas...avec renforts sur châssis ou pas...j'ai pas encore de semi slick donc ça devrait aller mais ce sera le prochain achat...
- kaiser
Pour les toe-link, quitte a changer autant prendre des renforcés uniball
La seule contrainte c'est l'entretien/contrôle une fois par an (utilisation route), mais bon sur une lotus c'est très rapide a faire, en 30mn en prenant son temps et accessible a tous
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
De belle pièces tout ça
M@ 16v German look
- kainry
- Membre d'honneur
De bien jolies pièces là !
Faut nous monter tous ça et t'inscrire pour Lurcy
Je crois que lurcy est définitivement compromis, je viens d'être passé de permanence le weekend prochain :/
- cassbonbon
le carter alu
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
les soudures du carter alucassbonbon a écrit :le carter alu
Voici quelques petits photos de la sortie de samedi chez CTF Performance avec un petit passage au banc au passage :
Résultat : 187 cv et 17 m.kg
Plutôt pas mal étant donné que la légende dit que les moteurs toyota ne sortent jamais leurs chevaux, la je suis pas loin de l'annoncé.
Voici quelques petites photos de la voiture et du montage des manos, c'est nickel
Jolie caisse a savon
gege77
Par contredis moi si je me trompe mais il me semble que t'as ton aiguille de pression d'huile qui n'arrête pas de bouger. C'est pas censé être à peu près stable ce machin?
- cassbonbon
Vraiment belle dans cette couleur
Non c'est normal la pression monte quand on accélèregege77 a écrit :Par contredis moi si je me trompe mais il me semble que t'as ton aiguille de pression d'huile qui n'arrête pas de bouger. C'est pas censé être à peu près stable ce machin?
Ça a donné quoi alors le turbo?
