Urgent probleme saxo 16v
bonjour a tous,
j'ai un gros souci, et c'est urgent.
voila enfete ma saxo ne démarre plus, le démarreur se lance, mais pas d’étincelle au bougie, pas d'injecteur qui fonctionne pas de de pompe qui s'enclenche. j'ai déjà changer le capteur pmh vérifier tout mon faisceau.
( alors petite précision javai casser mon transpondeur de clé, je l'ai changer, mais toujours pareille la petite clé orange continue de clignoté, j’avais alors débrancher le boitier anti démarrage pour voir si il n’avais pas pris de coup quand j'ai démonter le tableau de bord, puis rebranche, la clé ne clignotais plus sur le compteur, mais maitenan même si je débranche le transpondeur, la clé elle n’apparaît plus sur le compteur est-ce que j'ai casser quelque chose ?)
Re: Urgent probleme saxo 16v
Tu n'aurais pas bloqué ton calculo par hasard, ca y ressemble en tout cas
c'est une hypothèse que je m’étais faite, pour débloquer le calculo faut absolument passer par la valise ?
http://imageshack.us/photo/my-images/59/saxo123456.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
et par la mémé occasion , quelqu'un connait cette pièce ?
Oui si il est bloqué je crois qu'on peut pas faire autrment que l'amener chez Citrontheyves1 a écrit :c'est une hypothèse que je m’étais faite, pour débloquer le calculo faut absolument passer par la valise ?
Pour ta photo je sais pas du tout ce que c'est
- Pion
- Voiture : C2 vts
Test quand meme le contacteur a inertie mais ça sent le default d'anti demarrage codé
que dois-je faire avec le contacteur a inertie , j'ai appuyer dessus comme sur un bouton mais sa ne change rien,
si j'ai une erreur d'anti demarage que faut il faire ?
si le relais double ne marche pas, cela peut il bloquer les étincelle ?
Aller chez Citron la je crois que ta pas d'autre choix
oui je l'ai déjà déposer a la valise début d'aprem, j'attent la réponse
mais pour le relai double cetai un semble renseignement
Le relais dfouble est pour la pompe je crois
retour du garage , alor elle detecte meme pas la voiture donc probleme d'alim au calculo,
Je cherche je cherche , reduit a teste tt les fusible un par un pour trouver le numero 10 defaillant ( bon en apparence, hs au final) j'entend maitenan la pompe se lancer, le relai double cliquer, mais pas d'etincelle, donc demain test de la jumostatique ..
Ah bah c'est mieux qu'un calculo bloqué
