Jante Ouragan 16 sur saxo VTS
Jerem276
- Voiture : Saxo VTS 8S
Bonjour a tous j'ai trouver des jantes Ouragan en 16 monter en 195 45 16 , j'aurais voulu savoir si sa passe meme si je sais que je devrais remettre du 195 40 16 pour le contrôle technique .
La voiture est rabaisser a -4 .
- Romain33
Re: Jante Ouragan 16 sur saxo VTS
A mon avis ça passera (mickael50 a du 16 de mémoire), par contre oublie pour le CT, sauf si tu connais quelqu'un
Les saxo ne sont pas sortis de série avec cette monte
Jerem276
Oui pour le CT c'est pas un souci je voulais juste savoir si sa passe en 45 si sa frotte pas . Je voudrais savoir aussi quel cale il faut que je prenne avec c'est jantes ?
- Romain33
Désolé mais il est 00h03 chez moi du coup je te laisse faire le petit calcul seul
Calculer le déport des jantes et cales
- wetzel
sa passe sans soucis
va juste au CT avec ton numéro de chassie il te donnera la correspondance des pneu pour passé avec
je me suis renseigné au CT je peux passé avec des 16" mais je dois etre monté en 205/40/16
renseigne toi car on a pas la même monte d'origine
a mon avis tu sera en 195/40/16 mais renseigne toi pour la correspondane
- wetzel
et javais test sur la 1400 a lavant sa passe l'arrière sa passe tres limite don cales oblige
mais sur la 1600 le train ar est plus large donc sa devrais passé sans
Jerem276
Dac merci d'autre avis ? Et les calles sa tire pas trop sur le train arrière ?
- maxdu08
- Voiture : saxo vts 1.4 75ch
effectivement sa passe ( deja vue) par contre pour braquer j'en suis pas si sur. après le fait d'avoir des cales, font que les roulements travaille un peu plus mais, pas de soucis à avoir
saxo vts powaaaa.! la petite 1.4, silencieux acier, kAD, jantes gti 1.9, cale de 20mm, paresoleil citroen racing
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Peux tu éviter d'écrire en gras stp
- maxdu08
pas de problème chef
- Throttle
Le 16 passe avec des cales en 20mm (suivant l'ET des jantes) avec du 195/45/16.............Mais sans les pares boues
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
